Agrol Spectra
ma
33
magster
328iC -96
Köpte två dunkar agrol spectra, på dessa står inget om API SL utan bara API SJ. Var det samma för någon annan eller har jag fått fel olja. (svart dunk med enkel etikett)
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Jag kollade på agrol.se, det stod såhär:
Normer och tester: API SL, SJ, CE BMW.
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Det besvarar dock inte din fråga
ma
33
magster
328iC -96
Jag tittade också där. Lite konstigt att man skriver en sak på sitt produktblad men en annan sak på sina produkter.
Kanske är så att det är en gammal förpackning!
För den oljan var klassad API SJ för inte så länge sedan.
Nu har man enligt uppgift bytt tillverkare på oljan och samtidigt uppgraderat klassningen till API SL.
ma
33
magster
328iC -96
Betyder det att det inte är lämpligt att hälla oljan i bilen ?
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Är det är 5w-40 olja du har eller en 5w-50?
Oljan var tidigare tillverkad av mobil1, en 5w-50 olja.
Nu är det en 5w-40 som enligt agrol är samma recept som mobil1 men inte tillverkad av dem. Vad jag kan minnas så hade dom samma klassning, men jag kommer inte ihåg säkert. Ring Agrol och fråga, det är nog bäst.
Även den gamla oljan har en bra klassning, även om den nya har en bättre.
ma
33
magster
328iC -96
5w-40 är det jag har och den är tillverkad i stockholm vad jag kan se.
ma
33
magster
328iC -96
Har kollat med Agrol nu, det var förra årets olja jag hade fått.
ma
33
magster
328iC -96
Slutade med mobil1 istället då ingen hade rätt spectra
kn
310
knudi
535i -92
Johan B vad ska man tänka på när man kollar viskositeter och viskkositetsindex? tänkte på tillexempel castrol magnatec och agrol spectran.
Castrol magnatec 5w/40 ACEA: A3/B3 API: SL/CF
densitet 15°C kg/m3 854
viskositet 100°C mm2/s 13,7
viskositet 40°C mm2/s 82,3
VI 166
Lägsta flyttemp °C -30
Flampunkt °C 198
Agrol Spectra 5w/40 api SL SJ/CE acea A3,B3,B4
densitet 15°C kg/m3 850
viskositet 100°C mm2/s 14,8
viskositet 40°C mm2/s 96
vid -25°C cP 3100
VI 166
Lägsta flyttemp °C -40
Flampunkt °C 202
lägsta pumpbarhet <-35
har dessa andra siffror stor betydelse att kolla eller är klassningen det viktigaste?
Och om dem har betydelse vad är det då man ska se efter ????
Du om nån borde ju kunna ge ett vettigt svar =)
Tack på förhand
/Steffee
Jag vill också veta vad man ska kolla efter.
(inuläget så använder jag Agrol Nova eller Spectra)
Mvh / Smygtittaren
Att kolla alla detaljer i specarna, är lite onödigt!
Men genom att kolla oljans olika klassningar (biltillverkarspecifika, SAE, API och ACEA) får man fram det man behöver veta.
1. Kolla att oljan inte har för lågt varmviskositetsvärde (siffrorna efter W:et) för den motor som du skall ha den i.
Kallviskositetsvärdet (siffrorna innan W:et) kan aldrig bli för lågt!
2. Kolla eventuella biltillverkarkrav på oljeklassningen (t ex BMW longlife).
3. Kolla ACEA-klassningen. För en normal motor bör oljan vara klassad ACEA A3/B3 (B=dieselklassning). Är det en direktinsprutad motor skall det vara A4/B4.
4. Kolla API-klassning. Bör vara API SJ eller ännu hellre API SL för bensinmotorer.
5. Köp den billigast oljan som uppfyller ovanstående krav.
6. Om det är flera olika oljor som är ungefär lika dyra, kan man köpa det märke som inger mest förtroende, har bäst reklam eller har snyggast etikett/flaska.
kn
310
knudi
535i -92
Okej Johan tack för svaret. Alltid bra att ha någon att rådfråga är ju inte direkt helenkelt att veta=).
Då får det bli Agrol spectran i min bil i fortsättningen också. Den har ju snart rullat 26000 mil. Och eftersom spectran inte är så dyr kan man ju köra ca 800 mil o sen byta igen.
Hade jag haft en bil som gått mindre eller som man nyligen hade renoverat hade jag nog gått på castrols Magnatec 5w40.
Såg att jag kanske var lite otydlig!
Direktinsprutad motor = GDI eller TDI eller motsvarande, dvs inte vanlig insprutningsmotor!
