"Orunda" däck blir runda med ö-tryck.
Wilmas pappa
Killen på vulkverkstan sa att om nåt däck, i detta fallet sommardäck 225 16" , är "orunt" så kan det bli bättre med ett högt "lufttryck" under vinterförvaring!? - "Släng i 4 kg så blir det tryck i däcket och låt det stå under vintern"-
Kan det fungera ?? Erfarenheter?
Tack för engagemanget!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Brukade ha 4kg i däcken på min murkla när den stog still på vintern funkade UA i 9 år.
///MVH Hasso
Wilmas pappa
Hasso: Hade du orunda däck från start...Mina var lite orunda vid "köpet". Jag undrar ju om däcken kan "tryckas ut" med högre tryck...
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det kan du nog glömma, det sitter i tillverkningen av däcken,
dvs låg kvalitetsprioitering enligt min uppfattning.
///MVH Hasso
Intressant....
Detta glömde jag helt bort då jag ställde av bilen i höstas....
Betyder rätt säkert att jag får dras med orunda däck i vår om jag inte gör nåt åt saken?
Bilen har nu stått ca 2mån. Ska stå i ca 3månader till.
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Avställningsflator rättar till sig efter några mils körning, bara däcket får bli genomvarmt igen så blir det bra.
sh
820
shu!
525i -91
Ska ställa ut min bil nu under vintern , under en massa presenningar osv, nåt speciellt jag ska tänka på ?
Notera att bilen är under renovering , alltså ingen lack eller nåt sånt som jag behöver va rädd om.
// Giv en olle! å gär`n rivar!
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Ställ den på asfalt. gräs och grus är så fuktigt så bilen kommer må sämre av att vara täckt med presenning. En torrboll eller två innuti den är heller inte fel.
sh
820
shu!
525i -91
Okej , har ingen asfaltsyta som jag kan ställa bilen på dock , så det måste bli på gräset. Presseningarna är för att bilen delvis är nerplockad. Ska dock skruva på så mkt grejjer som möjligt. Men angående däcken , ska jag palla upp bilen ? Eller pallar däcken en kall norrländsk vinter ? :>
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Ställer du bilen på gräs har du andra problem än lite flator på däcken i vår...
Det går dock att lösa.
Ställ gärna bilen på en press så slipper du problemen med fukt underifrån.
För att minska plattheten så dra i lite extra luft i hjulen.
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Lägg ut någr spånskivor som den får stå på,det kan ju vara ett förslag att tänka på.
BMW e lag
