byte av motor?
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
Skall byta motor in min 325a
Klara man det själv eller är det svårt så man måste
lämna in den???
O va behöver man tänka på iså fall måste man byta
någon packning typ vid växellådan mm???
/Subarujohan
Har du skruvat lite själv tidigare så klarar du det nog, se till att ha en mototrlyft och plats att vara bara. En rulle maskeringstejp som du använder för att märka alla kontakter/slangar osv nummervis. Då blir det inga problem med överblivna slangar t.ex.
____
Reach the door with a breath and a scream.
Överallt där du delar lär det ju sitta en packning, motor-låda, grenrör, insug..
Lika bra att byta på en gång..
Men först, köp en Haynes handbok eller liknande, se sen till att du har några dagar på dig innan det måste vara klart. Ha nån som kan skjutsa dig till typ Mekonomen om du måste köpa nånting.
w9816
D7 -??
ingen packning mellan motor och låda...om du inte byter axeltätningen på vevaxeln för säkerhets skull...
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
okej tack
/subarujohan
TCG
540iM E39 6vxl Kompressor
subarujohan
hur gick det med ditt motorbyte?
MVH
/Jonas
Nybliven 540i E39 ägare!
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
Det gick skit bra går som en klocka nu=)
Förutom att jag tycker den ticka lite för mycket
men jag har haft inne den två gånger o kollat ventilerna
men dom säger att den är bra....men det låter mer när
motorn blir varm?
/Johan
Tiderna på Ringen och Hockenheim talar för sig själva, ta en tit nedan ;)
MVH // Harris
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
jag antar att det är den motorn du bytte, som du lurade på mig sedan ? den som skulle vara så fin i blocket och bara hade gått 11000 mil !
Aj då till min förvåning, när jag rev isär den:2 st olika modeller på kolvarna + att alla var slut och en kolv hade rasat mellan ringarna m.m. m.m !
Tråkigt att man ska behöva bli lurad !
