3.828
har jag diffad bakaxel ?
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
tänkte byta bakaxelolja och undrar hur jag ser om det är "with limited slip" , dvs. diff eller inte.
tydligen skall det vara 2 olika oljor isf.
man bör kunna ställa bilen på ballbockar och förhand vrida ett hjul och se på det andra om det rör sig ?
7-Series - The choice of your local pimp!.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Låt samtidigt en kompis hålla på det andra hjulet...kan ni inte rulla däcken på vars ett håll och går det trögt som fan...då har den broms...annars utan.
Wadel, det går bra att använda Castrol SAF XJ (75W140) i en bakaxel utan diffbroms!
Men däremot kan du inte använda SAF XO 75W90 i en bakaxel med diffbroms..
Dvs. SAF XJ funkar i båda varianterna, medan XO bara fungerar i de utan diffbroms.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Du kan alltid använda oljan för diffbromsad slutväxel även i en som saknar diffbroms. Är du osäker, så köp Castrol SAF-XJ med en gång, så slipper du stå med fel olja när du ska byta. Den kosta bara 20 kr mer per liter än den "vanliga" Castrol SAF-XO. Det går åt 1,9 liter.
För att kolla om du har diffbroms, gör som du själv förslår. Det var så jag upptäckte att jag hade diffbroms på min 750iL :-)
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Nä, nu hann Johan före igen... ;-)
Erik
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Wadel....Om du har ASC så är du utan diffbroms.
Mvh Janne.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ok!...Inte helt hundra på 750,däremot så har 735:an det konceptet med ASC och ej diffbroms.
Mvh Janne.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Janne T: ASC+T går inte ihop med diffbroms, däremot fungerar det med ASC (utan T) och diffbroms. Så är det på min 750.
Erik
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ok! Erik...Jag har ASC och jag fick veta av BMW att när man har ASC (utan T),då lirar det inte ihop med lamelldiffbroms i bakaxeln.Kanske fick helt fel uppgifter av verkmästaren på BMW isf..
Mvh Janne.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Min har i alla fall ASC och diffbroms...
ASC bromsar ju inte hjulen med färdbromsen, som ASC+T gör. Det är väl därför som ASC fungerar ihop med diffbroms?
Eller är jag ute och cyklar???
Hur har man löst det med DSC, någon som vet?
Erik
Paap Reeder
Hej Erik!
Om den inte bromsar hjulen med bromsen .... hur gör den då det isf?
Har tyvärr inte diff på min (ännu) utan det blir en M5 slutvxl på den med 3,91.
Skulle det inte funka med ASC´n ....så river jag ut den boxen.
MVH /// Paap R
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Skillnader mellan ASC och ASC+T:
ASC: Använder BARA gasspjället för att reglera effekten till drivhjulen. Fungerar också vid motorbromsning, då den ger mer gas om hjulen spinner.
ASC+T: Som ASC men har dessutom hydraulaggregat som kan bromsa varje drivhjul individuellt.
Går inte att kombinera med diffbroms enligt Länk
ASC+T infördes från 1991(?) års modell.
Erik
Paap Reeder
Hej Erik!
Nu när jag tänker efter stämmer det du säger ty jag har för tillfället min 750 uppallad på 4-bockar. Drivhjulen släpar litet i gräset.
När jag skulle prova vxl, bromsar m m upptäckte jag att den inte varvade just över 1000 rpm.
Noterade också att ASC- lampan lyste. Petade bort ASC´n och varvet drog iväg som vanligt.
Det ena bakhjulet / eller bakhjulen snurrade ju och framhjulen stod still ...... således tyckte chippet att max ASC- verkan skulle vara på sin plats.
ASC- bboxen - som inte kan se ut genom rutorna - trodde väl att nu var Reeder illa ute på vägrenen eller i snömodden och släppte på kanske bara 4 hk.
ASC´n skall jag ta bort helt. Gillar inte den.
MVH /// Paap R
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Paap: Eller så trodde bilen att du stod och ville burna framför korvmojen... ;-)
ASC+T använder samma hydraulsystem som servo, bromsar och nivåreglering. Det var förmodligen därför som man ändrade på bl a "bomben" på 91:orna, för att kunna införa ASC+T.
Erik
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Ok,blev tydligen felinformerad angående min ASC...Trist, men man lär så länge man lever :)
Tack för övertygande svar+info Erikw.
Mvh Janne.
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
OJ! vad inlägg..
Ja men då gör jag så att ja köper Castrol SAF XJ (75W140) (eller något annat fabrikat av samma olja går kanske bra...) och pytsar i i båda e:32 bilarna.
kostar det bara 20:- kr mer per liter e det ju struntsamma...
tack för alla svaren.
Hej.Jag är ny medlem på forumet.Min kompis har köpt BMW 740-97a som han tänker byta olja i bakaxel och automatlådan.Den är servad på BMW i uppsala men oljan i låda och bakaxel är aldrig bytt trots att bilen gått 19000mil,det behövs inte säger dom på BMW i uppsala?????Hur går man tillväga att byta oljan i växellådan och villka oljor ska man använda??Mycket tacksam för svar.
Paap Reeder
Skulle gissa att det inte går att byta olja i automaten hemma på tomten eller på OK- macken.
Livstidsfyllning.
Skulle det behöva fyllas gör man det genom avtappningspluggen.
MVH /// Paap R
