533
330ci-01 Behöver lite tips om trimning mm
min666
Nån som har tips om var o hur man kan trimma en 330ci-01 pris o effekt mm?
Lite andra tips på lull lull vore också trevligt, och även hur man kan få tv´n o funka medans man kör..
Tack på förhand
MiKe
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
trim som känns blir till att bytakammar system mm. chipär knappt märkbart(chippatmin 540:a). nån tidigare här på forumet tipsade om www.hamann-motorsport.de resp ww.kellners.de, tyska sajter. Tycker du att motorn behöver trimmas? tom 99:års modell av BMW så går det att ta bort 4km/h spärren på Tvn. Efter 99:orna blev det mere eller mindre omöjligt. På E46 coupen så använder sig bilen av höger bakre ABS-sensor för att känna av om hjulet rullar. Det går alltså inte att strypa signalen med mindre äna tt du blir utan ABS. Kanske nån väldigt kunning person kan koplla omd et hela? Vi har "Folke"(Hej Folke!:) ) här på forumet som verkar ha stenkoll på hur diverse eletriska system funkar.
Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-)
