surar igen vid ca 4500 rpm ibland ?
soderstrom
Har en 318 i e36 -91 som surar igen (dvs blöddrar igen, slutar varva) ibland vid ca 5000 rpm och ibland eller ganska ofta vid 4000 om man trycker plattan i botten direkt. är det någon som haft liknande problem eller?......kan ju kanske bero på att kamaxeln är sliten eftersom den tickar ganska mycket men lyftarna är ganska nyligen nybytta. tacksam för förslag.....
min kompis hade exakt samma problem på hans 318is -90
Han var inne på bmw med den flera gånger men inget hjälpte så han sålde bilen
Hu
22
Huggare
BMW 318 is Coupé -92
Kan det inte vara lambdan som är trasig eller slut då?
det tror jag man kan testa om man har motorn igång och någon kanske gasar lite, och samtidigt så letar du upp vart lambdans kontakt sitter, och så drar du ur kontakten. Om motorn sackar eller går ännu sämre så har var det nog inget fel på lambdan. Men om motorn går så vanligt så bör du skruva ut sonden och byta den.
