Tänkte höra om någon vet om det finns en separat säkring för restvärmen i en E39:a, i så fall var sitter den? Mvh//Johan | |
Jepp 23 i handsfacket och 46 fläkt, 47 i skuffen kolla mejlen. ///MVH Hasso Länk |
Hasso: Hade du skickat något till mailen? I så fall, kan du skicka det igen, inboxen var full! Tack för hjälpen! //Johan |
Har nu kollat i skuffen och det sitter inga säkringar på 46/47, kan det vara så att knappen finns men bilen saknar denna funktion? Kan man se på något i motorn om REST finns? //Johan |
Har du knappen så finns restvärmefunktionen där, närmast standard på aut. kliman har jag för mig. Motortemp uppe, under 8-10° ute samt tändning av och över 12V i batteriet, då skall den gå i gång. Det som startar är fläkt på medelfart och cirkulationspumpen som sitter ihop med värmeventilerna. Om dessa funkar i normala fall så bör säkringarna vara hela. FP |
