1.516
Flytta oljefilter
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Finns det någon adapter eller dyl så man kan vinkla oljefiltret på M20 så det hamnar längs med motorn? Eller finns det ett filter från någon annan motor som man kan använda som har rätt gänga och är ca 3 cm kortare än original 325i?
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Tror att www.dalhems.com har det du söker.
//Ticco
www.ticco.com
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
De M20 motorer med oljekylning har en vinkelhistoria så att filtret ligger längs med blocket. använder du en sån har du uttag för oljekylare på köpet.
/Per
584
///Misano
M5 -89
Ok, ska kolla. Tackar för tipsen!
De
382
Dekker
323i -82 Projekt
316 -85
Har sån lösning på min, är bara lite hemskt jobbigt att ta bort oljefiltret bara. Har extraktor grenrör som gör att det blir hemskt trångt att få bort filtret. Varje gång jag byter det undrar jag alltid hur jag får bort och dit det nya, eftersom det är så trångt att handen inte ens ryms där...
584
///Misano
M5 -89
Du kör alltså med en vinkel anpassad för oljekylare? Dalhems hade inget tyvärr, men det borde ju gå att köpa originaldelar då om det sitter på vissa M20?
El
338
ElNiko
325iT-92
Jepp, sitter längs med blocket på min och jag har oljekyl, men som sagt, det är ju inget överflöd av utrymme direkt...
/Niklas
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Har bestämt för mig att det sitter på alla svensksålda E30 325 från fabrik.
/Per
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Dalhems har sådana prylar, men kanske inte på hemsidan.
Titta på bilden nedan, filtret sitter vänstra nedre hörnet.
Detta är gjort med en filterförflyttare från Dalhms.
//Ticco
www.ticco.com
584
///Misano
M5 -89
Angående oljekylare sitter det på alla svensksålda 325i E30, det stämmer. Men de tysksålda har det inte konsigt nog, iaf inte som standard.
Filterförflyttare är ju också ett alternativ!
Ce
48
Cederwall
325 Turbo -88
M5 E34 -91
Någon som har erfarenheter om den sk. våffeladaptern från Dalhems? Den man kan koppla in extra oljekyl eller olja in/ut till turbo mm.
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Det är en sådan som sitter på bilen på bilden.
Ej synlig men den sitter ju mot själva blocket.
//Ticco
www.ticco.com
584
///Misano
M5 -89
Ok, men det enklaste vore nästan att få tag på ett filter som bara är lite kortare. Finns det några andra motorer som har samma gänga men är kortare?
584
///Misano
M5 -89
Hur är det med filter från 4 cyl E30? Är de kortare, och har de samma gänga?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Misano: Hos dom här två hittar du nog vad du söker..Länk Länk
sen är det bara att skaffa lämplig filterhållare samt bra filter så kan du flytta det och sätta det var du vill filterhållare hittar du tex här Länk har själv gjort om på min GTO och använder hydraulslang mellan automaten och kylaren
584
///Misano
M5 -89
Enda nackdelen är att det blir så mycket slangar och elände bara för att flytta ett filter, det hänger ju på 2 cm! Finns det inget annat filter som skulle kunna gå att använda?
