vindrutetorkaren fungerar bara i ett läge
Goran65
318i Touring -92
Hej.
Efter en reparation, där vindrutetorkarmekanismen bytts ut, fungerar bara vindrutetorkaren i ett läge - det högsta. Vad kan möjligen ha hänt? Är det relät som gått sönder eller är det så att torkarmotorn kopplats in fel?
Jag har en 525iA av 1992 års modell.
Kolla säkringen. ... Själv har jag en trög spolarmotor som skall bytas... då o då går säkringen sönder o då går bara torkarna på maxhastighet
Goran65
318i Touring -92
Problemet löst, det var en ny säkring som var defekt, alternativt gått sönder vid reparationen. Jag kollade den igen igår och upptäckte då till min lättnad att det var så enkelt fel...
Typiskt att man måste dubbelkolla även nybytta prylar :-)
/Göran
ta
26
tangaroa
525 TDSA Touring LB -93
Vilken säkring bytte du (nr)? Jag har samma problem och det gör mig galen.. (har kollat allt!!!)
Tangaroa
Goran65
318i Touring -92
Jag bytte nummer 24. Den råkade vara av den inplastade typen så det är lite knepigt att se om den är trasig - man måste glo rätt nära...men nr 24 löste problemet för mej. 6kr på statoil :-) 10 ampere
