546
M 70 kamkedjespännare - justering
Paap Reeder
Hej vinkeltolvor!
Kan nu införa en extra sida i både Bentleys samt i BMW original Reparaturanleitung.
Ärendet avser detta elände med att ställa in rätt spelrum på M70 motorns kedjespännararm.
Med "sporrhjulet" skall ju "glappet" - rättare sagt rörelsevägen för kedjespännararmen - vara 5,0 +/- 0,5 m m samt utan sporrhjulet 6,0 +/- 0,5 m m.
Helt jäkla omöjligt att mäta på motorn med skjutmått - som det inte finns ngn klack att mäta emot, samtidigt pressa kedjan o s v.
Dessutom måste insug, ventilkåpor samt främre övre bröstet ned.
Vill man kolla det på en "fungerande motor" är det således tvärstopp.
Så här kan man göra:
Du behöver ett skjutmått samt en bra däckdjupmätare av god kvalitet. Helst i metall med tröghetsmoment på pinnen ut å in.
Man måste kunna avläsa 0,1 mm på den. Inget glappande, Biltema eller plastsmäck.
Skruva så ur hela kedjespännartjofräset.
Dra ut kolven och inspektera.
Sätt så in kolven litet på trekvart moturs. Med pekfingret kan du så vrida den litet medurs så du känner att den greppar till med spåret i kedjesträckararmen.
In med en 150 m m skruvmejsel och tryck in kolv + arm + kedja så hårt du orkar.
Med däckstolken mäter du så avståndet från flänskanten till kolvens bakdel inne i aluminiumhylsan.
Tag försiktigt ut däcktolken och med skjutmåttet mäter du pinnens utstick.
Notera måttet. Mät så den svarta hylsans utstick (glöm ej att ta med al- packningen) från den plana tätytan där Al-packningen sitter till toppen på det lilla mothållet. Notera måttet och dra det från "pinnens värde" och du har det efterfrågade glappet.
Justera vid behov med insex-bulten tilll rätt värde.
Klockrent. Känner mig jättenöjd med min mätning ikväll.
Ligger på en mätnoggrannhet på 0,1-0,2 m m mot kravet på 0,5.
Har just nu även nedre tråget nere varvid man kan se kamkedjan underifrån.
Ingen risk att kedjan kuggar över under detta moment om man inte rör motorn fram och tillbaka.
MVH /// Paap R
