Gängpaj hjulbult, åka ändå? (E30)
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Upptäckte till min stora förvåning idag när jag bytte till vinterdäck att jag dragit gängpaj i våras. Fick tack o lov loss hjulet i alla fall.
Men nu blev jag tvungen att åka iväg med endast 3 av 4 hjulbultar i höger bakhjul. Jag ska naturligtivs åtgärda detta så fort som möjligt.
Min fråga lyder alltså om det går att köra så ett tag utan farligheter?
Går det att göra nya gängor med en gängtapp?
mvh
Tjena
Kör på ett tag du, det går ju att köra med 2 bultar med. Dock ej nån hårdkörning att rekommendera...
Angående att gänga upp så kan du ju pröva men jag tror inte på det då det inte är "spåren" i gängan utan "topparna" som blivit slitna, dessa byggs ju inte direkt upp av gängning!
Du kan ju kolla upp om det finns halicoil gängor (insticks) i den storleken annars får du gå upp en storlek på bult= jobbigt att hålla reda på vid byte;-(
w9816
D7 -??
Köp nytt nav från skroten.
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
De är inte bultarna som överför kraften till hjulen, bulterna är till för att spänna fälgen mot navet så att friktionen blir så stor att kraften överförs den vägen.
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Helicoil heter insatsgängorna och är att rekommendera, se om ngn verkstad kan fixa till det för det är ganska dyrt att köpa en sats med verktyg och allt för att monter en gänga...
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Ok, tackar för svaren. Om jag köper bättre begagnat nav från skroten. Sitter det ihop med drivaxeln så man åker på att byta den också? Det var någon som sa.
mvh
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Sitter inte ihop med drivaxeln..!
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Gott! Då är det bara att bege sig till närmaste skrothandlare!
Vad heter det jag ska ha? nav? Eller vad kallar man det...?
Håkan02
BMW 523i Touring 1999
BMW 320i Touring M 2005
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
Går det inte bara att knacka bort den dåliga hjulbulten och åka till BMW och köpa en ny? Går ju på gamla 02:or eller ser det annorlunda ut på 325:an ,lite mek men klart billigast?
Håkan
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Var tvungen att läsa o repboken, blev lite osäker!
"Ytterknutarna i serie 3 är splineskopplade i hjulnavet och säkrade med en axelmutter"
Men därimot sitter den yttre drivknuten och drivaxeln i ett stycke och måste därför bytas samtidigt.
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Det är väl lösa bultar och inte pinnbultar?
Är det pinnbultar så är det bara att knacka lös och köpa nya.
Är det lösa bultar så är det insatsgänga eller en beg på skroten som gäller.
