Konstig tomgång!
Maha
När bilen står på tomgången, gör den ca 600-700 rpm ser det ut som på mätaren... den går jämt och så. men efter en stund så låter det plötsligt som att motorn ska dö, och då varvar den upp till ca 1300 rpm och återgår sen till tomgång... och så håller den på! det tar ett antal minuter mellan varje "uppvarvning" men den stannar inte! En annan sak jag märkt ibland, är att när man kör på 1:an och 2:an med tomgångsvarvtal och kanske lite över det, så kan det hosta till när man gasar, även om man gasar försiktigt... ibland dör den, ibland inte! dessa två saker borde ju ha samma orsak?
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Jag hade liknande problem med en 525 en gång,den tappade tomgång sen så hoppade den upp till 1500rpm.Och jag bytte tändstiften till original från nåt jag hade köpt på mekonomen. Beru eller vad dyngan hette och efter det så gick den klockrent ska intyga att piratstiften började bråka efter 800 mil..
Maha
Tack för tipset!
//Martin
