Hur lossar jag spännrullen?
DA
174
DAMiEN
325i Sedan -93
Jag sall sätta dit en nu drivrem för generator, vattenpump etc. men märkte då att remmen till ac'n sitter i vägen och att den måste bort först. Min fråga är dock, hur lossar jag spännrullen till den remmen så att den blir lätt att ta bort? Snabbt svar uppskattas då jag är i verkstaden nu...
I värsta fall får jag kapa ac remmen och sätt dit den andra remmen och köpa en ny ac rem senare...
DAMiEN
Inquam Damno Tu
DA
174
DAMiEN
325i Sedan -93
Ok... Nu skar jag bort ac remmen... Hur skall jag få drivremmen på plats nu då? Vad skall man lossa för att kunna trä på den? Och hur?
DAMiEN
Inquam Damno Tu
Bmw ludde
Det du gör är att du lägger på remmen som den ska sitta, sen behöver du typ en spärrnyckel / skaft med en insektshylsa på, då kan du lätt dra till baka den automatiska sträckaren
DA
174
DAMiEN
325i Sedan -93
Nåja, det löste sig. Jag tog bort den rullen som sitter snett nedanför generatorn (som inte alla verkar ha). Den som INTE fjädrar. Drog sedan remmen och tryckte tillbaka rullen samt lirkade på remmen. Jävligt pilligt. Skall läsa på bättre om hur man gör det "rätt" nästa gång ;)
DAMiEN
Inquam Damno Tu
