Pulsairsystemet E30 323
MangeJoh
E30 318 -84, E30 323 -83
Mors.
Om pulsairsystemet pluggas igen (M20b23), har det ngn som helst betydelse för hur motorn går?
Avgaskraven spelar ingen roll...
Kl
322
Klabbe
325i Sedan -05
SOm jag har förstått det så är det bara till att plugga igen utan att det är någon fara.
Min kompis pluggade igen det då han satte dit ett öppet luftfilter men det hände inget för det...
Vill du har mer information om det så är det bara att söka på det, har diskuterats tidigare..
MVH
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Har bara betydelse för avgasvärdena vad jag kan erinra mig
sc
39
schumi1
325iA-87
I och för sig var min 323:a en 79:a men efter att jag monterade tillbaka EGR systemet (pga bes) blev den märkbart tystare. Den gick varken bättre eller sämre utan systemet. På min var hela bortplockad och allt pluggad. Vad jag fick höra av en BMW-mek så räcker det att dra av ena slangen som går till pulsair-ventilen för att den inte ska fungera. Så ska du plocka bort hela systemet råder jag dig att notera var alla slangar ska sitta annars tar det en eftermiddag att få tillbaka de på rätt ställe.
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
EGR innebär återföring av avgaser till insugssidan men pulsair innebär att föra luft till avgassidan för att fullständiga förbränningen - om jag inte är helt fel underrättad. Besiktningsmännen blev konfunderade när de såg pulsair för första gången på min då nya 323iA från 1984...
MangeJoh
Ok
Motorn skall sitta i vår långloppsbil så den skall inte igenom ngn besiktning (inte svensk bilprovning iaf.).
Håller på å letar extraktor så det blir till å riva bort hela skiten.
Tack!
Fet Spis Racing
kryptonit
Z3 M Coupé -99
320i -86 (med 325-motor)
Även jag har monterat extraktor och passade då på att slita bort alla spår av puls-air-systemet. Det är trevligt att få lite mindre slangar och skrot under huven.
k r y p t o n i t e n . s e
