Luftmängdsmätare, symptom vid felaktig?
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
525 i -89 12 ventilers. Dåliga kallstartsegenskaper, pendlande tomgång och relativt hög förbrukning.
Jag har bytt tomgångsmotorn men det hjälpte inget. Kan det vara luftmängdsmätaren som felar? Kan motorn bete sig på detta vis om den är dålig?
Andra tips?
om du drar bort elsladden som sitter på vänster sida på mängmätaren så bör du genast märka skillnad( motor skall alltså vara på) om ingen skillnad så är det mätaren som är kass-
