Xenonlampa Lös?
Dragan525
Jag öppnade huven o märkte hur löst hela högra lampinsatsen var när jag tog i lite på kabeln..vänsta insatsen sitter fast som den ska!..när jag kör på ojämn väg så märker jag hur ljusbilden studsar på vägen...Hur kan något sånt gå sönder fattar ingenting?
kan man göra något åt det utan att byta hela insatsen..har hört att det kostar ca 5000kr +jobb på det!! tack
mvh Dragan
st
3.506
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Strålkastarhuset kostar 1200-1300 på BMW och sitter med 4 skruvar. Du måste dock kontrollera ljusbilden efteråt.
Mvh, Steaman
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Hej.
Har samma på min finns renoveringssats för fästena, för hundringen på bmw.
Dragan525
Hmm men är det samma insatser? jag har dem med angels eyes!..
BMW 4 LIFE AND AFTER LIFE
Inte alls säkert att detta är nåt fel (på den lösa iaf). Det skall går att röra på hela insatsen och det är även känt att man kan se lite darrning på ljusbilden när man kör ner i potthål osv. Insatsen är ju motordrivet ställbar, på min kan jag röra båda relativt lätt genom att ta tag i anslutningen bak på t.ex halvljuset. Man ser att båda insatserna inkl helljuset följer med.
Bergfast skall de alltså inte sitta, hur är det med din ljusinställning, funkar denna?
FP
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Hej.
Jag var nyss in på bmw då jag märkte att den ena xenon lampan fladdrade i varje gupp.
Mitt svar var att byta repsats för fästena i den inre lyktan. Kostnad för material ca 100:- tydligen standard sade de.
Det var enkelt att byta sade de har beställt, så jag skall själv byta nästa vecka om jag hinner.
Dragan525
mm jag förstår men den vänstra sitter riktigt bra medans den andra bara e helt lös, jag tog på den "xenonkabeln" o hela den insatsen den kromade delen inne rörde på sig jättemycket..jag antar att det är nåt som är brutet inne..jag vågar inte pilla med sånt!..men jag försökte ställa in ljusbilden o det funkade inte på den "söndriga" ingenting hände...jag tror att jag ska byta ut den invändiga insatsen...men någon säger att det kostar ca 100kr en annan säger 1200-1300 o den tredje säger från 5000kr hehe...
MVH Dragan
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Tja jag fick beskedet från min lokale som är auktoriserad bmw verkstad i veckan. Känner jag på min insats på den sidan där den darrar vid körning så är insats + xenon lampan lös.
Ring din bmw verstad så får du se repsats till fästena lykta sade de till mig.
Dragan525
OK tack för alla svaren!..
st
3.506
steaman
Det stämmer! Jag kollade i ETK:n och det finns en repsats med nummer: 63 12 6 908 410.
Mvh, Steaman
