Dieselvärmare 530 DA5 -99
meriks
Hur funkar min dieselvärmare, precis köpt bilen, kan någon förklara lätt för mig hur den fungerar, alltså hur man ställer in den.
Tack på förhand
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
På min 530dA 99 fungerar det så att den går igång automatiskt under 9°C och annars inte och är igång när motorn inte räcker till för att hålla bilen varm. Någon inställning finns inte. När den slutade fungera för några år sedan, garanti kvar, byttes den ut mot en ny, som har fungerat sedan dess.
Jag tänker fråga någon lämplig BMW-verkstad om att aktivera färddatorns (Navi) Heater-funktion så att det går att starta den på tid - men fortfarande endast vid temp lägre än 9°C - det har den Högste bestämt tror jag.
meriks
Tack för svaret, låter lustigt att jag själv inte ska kunna ställa in, Bilen har all utrustning utom tv/navi.
meriks
betyder det att om det går över till -9 klockan 2300 så står dieselvärmaren och puttrar hela natten tills man ska ha bilen!! man vill ju kunna sätta en timer på den.
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Nej då, Man ställer in den att slå på exempelvis kl 7 på morgonen och är det då kallare än 9°C så slår värmarn på - annars inte alls.
meriks
och de ställer man på stereon lr???
gu
339
gunnarh
320iA -99
225xe -19
Om du har parkeringsvärmare antagligen via färddatorn annars får du betala sköna pengar, ca 10000 SEK för att få det att fungera - eller möjligen lite mindre om det räcker med att ändra inställningar via servicedatorn... på BMW-verkstan alltså. Men automatiska värmen under 9° ska alltid fungera!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det finns flera trådar om att fixa det billigare, här är en:
