Kupé fälkten går bara på 2ans nivå. [e34]
Tjena.
Jo jag har då problem med kupé fläkten.
När man ska vrida på max (eller till 3) så går den som om den gick på nivå två fortfarande. Vad kan det bero på?
Problem två är att det inte kommer någon värme på sidorna utan bara uppe vid rutan och vid fötterna. Kan problemen hänga ihop på nått sätt?
Jag köpte bilen så här. Har inte felsökt nått och vet ej som kan vafra fel.
Mvh Johan.
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Har du AC?
*BAWORAK*
låter som om de e dags o byta kupéfilter douglas!!
Ej AC.
Vart sitter kupéfiltret _Schumi_?
Mvh Johan
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
OM du ingen AC har kan du inte få tempererad luft i mittblåsen eller på sidorna, Sorry. Bara uppe och nere. Trist men sant.
Sedan tror jag inte att kupéfiltret (vilket jag inte tror att du ens har ngt då du saknar AC) i sig har ngt med fläkthastigheten att göra.
Men jag har ingen annan hjälp att ge dig tyvär, sök på inlägg, det finns en uppsjö som hanlar om ditt problem.
Lycka till
*BAWORAK*
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Har liknande problem med min fläkt. Den funkar helt ok på
hastigheterna 1, 2 och 4. När man skall köra på 3:e hastigheten
så går den med 2:ans hastighet, den kan dock hoppa igång till
rätt hastighet någon gång ibland om man försöker köra tillräckligt länge. Har den väl gått igång på 3:ans hastighet så går den tills
man ändrar hastighet eller stänger av fläkten och så är det kört
igen.
Tror för min del att felet beror på det s.k. svärdet (glappkontakt).
Har dock inte orkat bry mig så värst.
Har även väldigt dålig värme i kupen, blåser endast lite ljummen
luft. Tempmätaren står prick kl. 12 så termostaten bör ju funka.
Kan vara värmeventiler eller eventuellt cirkulationspump. Tror
mest på cirk. pump då jag tycker mig höra att värmeventilerna klickar när man ändrar värmereglaget.
mackan
Svante jag sökte men jag hittade inget.
Sökte på Kupéfläkt. Stavar jag rätt eller stavar alla andra fel? :P
Kolla under "gör-det-själv"! (ute till vänster)
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
C.Douglas> Sök på "dålig värme"
/Svante
*BAWORAK*
ni som har probelm med att en av hastigheterna inte fungerar bör kanske testa att byta kontakten/vredet för fläkthastigheten inann någon annan större operation. I mitt fall fungerade bara fläkten på 1,2,3 men 4:an var totalt död, efter byta av vredet var allt som det skulle.
Vredet var enkelt att byta och hittades för billig peng på skroten.
www.bimmer.nu
sidan för Bmwtokar!
svante: kupéfiltret sitter längst upp till höger på E39´an iaf...vågar tyvär inte svara vart den ligger på din
C-
51
C-J.ODEN
540iA -93 som brunnit upp
Jag hade samma problem (samma hastighet på 2 och 3 ), bytte då fläktmotståndet... sen funkar det...
Vart sitter fläktmotståndet och vad kostar ett sånt?
Mvh Johan.
Beroende på vilket märke du har på värmesystemet så kan dom sitta på vänster eller höger. På vår 525 -88 så satt det på höger sida. Skruva bara loss tyget på sidan om mittkonsollen så borde du se den om du kryper ner på golvet. (det är ganska lika oavsett vilken sida det är) Det går in ett kontaktstycke med (om jag kommer ihåg rätt) 4st kablar. Det är bara att knäppa loss motståndet och ta loss det från kablarna och sedan byta. Går knappast att misslyckas.
Good luck.
Glömde en sak, det kostar för de vanligaste modellerna ca 225:-, men det finns en modell som går på över 1400:-.
Ok. Jag ska se efter.
Tack för all hjälp. Jag återkommer om det inte funkar :)
Mvh Johan
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Hade samma fel på min förra 520i, kunde bara köra fläktarna på max! Felet låg i fläktmotståndet, ligger till höger som Scomfort skriver, iaf på min bil! Tog lös det och rengjorde lite, var smutsig så den fick inte kontakt som den skulle!
$M
974
$Marten
C.Douglas
Jag tror att du som jag har det sk. svärdet. Det kostar ca 1400 kr.
Kolla bifogade länk.
mvh mackan
Kul och pröja 1400 för att laga fläkten. Då är jag hällre utan :)
Men jag ska kolla först vilket jag har. Om jag nu har svärdet så får man väl leta begagnat.
kolla länken C.D
PH
