Bilen skakar kraftigt fram, vid hård inbromsning
Har försökt med att svarva skivorna fram men det hjälpte inte, vad kan det vara mer??
Tacksam för seriösa svar?
Tycker att det är mycket oseriös snack här på FORUM.
Det är mycket (teoretisk)toppfart, ögonlock och hästar
JN
1.064
JN
Porsche Cayenne turbo -08
Volvo XC90 T6 -03
Volvo XC70 2,4T -02
Kan vara ngn av lederna i framvagnen. "Klonkar" det när du kör över kanter också så är det antagligen detta fel.
Det "klonkar" inte, och bilen känns trygg och hård, även på guppena. Det är bara när man bromsar hårdare som det uppstår problem.
Hur gammal och hur många mil på bilen? Har själv haft ett flertal bilar som uppvisat liknande symptom fast botemedlet har varierat från byte av skivor, svarvning av skivor, balansering av hjul monterade på bilen, framvagnsinställning, bussningar mm. Märker du större besvär om du har mer vikt i bilen som passagerare och annat?
Minns en ny Alfa GTV som jag hade som uppvisade dessa problem redan efter tre månader. Bytte skivor på garantin, allt var bra, problemen kom tillbaka ganska omgående, bytte skivor igen, problemen tillbaka igen efter ett tag. Tror att jag aldriv "körde" in de nya skivorna utan brände på direkt med effekten att de blir skeva om de blir för varma innan de är inkörda....var i alla fall förklaringen från meken.
jo
2.105
johann
M3 2001
M3 2005
Hjullager, styrleder, styrstag, parallellstag, felmonterade ok?
bl
2.361
blixten
325i -88
Danijel, var det bra ett litet tag efter det att du hade svarvat skivorna?
Ho
108
Holken
525i Touring M-sport -06
Dum fråga kanske , men har du
svarvat skivorna på bilen eller
lösa ????????? .
MMM
M5 E39
530 E34
Min far hadde samma problem med sin 528-98.
Den var gubbkörd så att skivorna i bak började på att gravrosta vilket fick till följd att HELA bilen skakade som en assfaltsvibrator när jag provkörde den.
Ford sierra har liknande problem ded sina framskivor, de blir skeva.
Vi brukar byta klossar och skivor och smörja upp gliden och arbeta upp kolvarna i oken
Sen om de nya eller skall jag säga NÄR skivorna gått ca 200mil så är det bara att obligatoriskt att sätta upp skivorna i svarven så är den ägaren nöjd i 6000mil.
Svarvning tar man normalt 200kr/skiva för. Fast du kanske svarvar själv.
Om du köpt sunkig kvalité kan ju det vara ett alternativ.
Annars tror jag på det johann säger.
MM
Hej grabbar!
Efter att jag hade svarvat dem ( i en svarv ) var det samma problem, den gick inte ens en dag bra, efter "lagningen".
Ingen rost heller.
MEN....jag har skaffat M5 bromsar, vi skall se.....
Ho
108
Holken
Att svarva skivorna i en svarv
är ingen bra lösning sen får
folk säga vad de vill , risken
att de spänns upp fel är stor ,
kan nog funka för de som kör
försiktigt men dom som laddar
fullt mestadels slår sig skivorna
lätt igen om de blev en tiondel fel i svarvningen.
Leta upp en verkstad som har en riktig
bromsskivesvarv så att du vet att det
blir riktigt gjort .
Momentstagsbussningarna (bakåtriktade bärarmarna fram) är det vanligaste
felet. Man får köpa kraftigare bussningar från 750i (434.-/st) och svarva ned
dessa till samma mått som till E24. Monteras enligt märkningen på
bussningarna. Det är sällan fel på skivorna om de inte är mycket rostiga.
M5 bromsar med 4-kolv ok fram, annars byter du ner dig. Bak passar M5
så det blir ventilerat där också.
MMM
M5 E39
530 E34
Om man svarvar skivor får man ju se till att man har bytt några nav tidigare och sparat de gamla så att man har ett komplett nav att sätta upp skivorna i, med originalbult/mutter
Sen är det ju ingentig som är helt kanonsäkert att det blir bra men priset är ju inte så farligt trotts allt.
Men felet är säkert som Cartman säger, bussningarna.
MM
Nya bromsskivor är inte dyra och vill man snåla lite kan man använda 302x28 mm
i stället för de dyrare original M6 300x30 mm.
Bussningarna fram tar slut efter 2-3 tusen mil men det finns polyuretan att köpa
från Australien för 600.-/paret. Dessa håller mycket länge.
Hej igen!
Jo Cartman, jag tror inte att man byter ner sig om man byter till M5 bromsar.
M5:a är starkare, tyngre, modernare än M6:a
Var och en av dessa gör att jag tror mera på M5:ans bromsar.
Vad tycker du?
Diametern på bromsskivorna fram är 315 mm på M5 och 300 mm på M6.
Skivorna är 2 mm tunnare på M5 än M6. Det är inte helt fel men bromsok
med bara en kolv flexar även på BMW. Skillnaden i storlek på bromsskivan
är av mindre betydelse än bromsok som flexar. På en vanlig 635 är M5
bromsarna ett steg uppåt då de har samma typ av bromsok. Bak är det
av mindre betydelse men det är bra att byta till ventilerade skivor.
På M5 3,8 sitter det 4-kolvs bromsok och 345 mm skivor fram.
Kolla det här. Bättre än M5 frambromsar
Erik Andersson
skivorna kan "slåsig" när dom blir varma
Hade detta problem mad min 535a funkade bra vid "normal" körning
Men när jag skulle bromsa 200-0km/h en dag så blev det liv i luckan.
-BYT SKIVOR
MVH
Erik
varför åka diesel?
