505
Innerbelysning & Anti-theft module
Ras.mus
Tänkte felsöka min innerbelysning och i kopplingsschemat ingår kontakter, checkmodul, generalmodul samt anti-theft modul. De första tre är lättfunna men anti-theft modulen vet jag inte var den finns, står inte i kretsschemat heller. Någon som vet?
Sen, var ska jag börja leta efter jordfel? Bilen tror att en dörr är öppen alltid, ibland glappar det till men för det mesta tror den att någon dörr är öppen.
Ett annat fel är att fotbelysningen i dörrkanten inte funkar på vänster sida. Den har funkat innan och lamporna är ok. Fram kan man få det att blinka ibland, bak är det dött...
Tycker detta tyder på att det är någonstans där felet ligger, har jag fel?
Ras.mus
Har kollat lite till i schemat nu.
Verkar som om det är ett separat system som känner av om en dörr är öppen. Detta ger en jord-signal till check-modul, antistöldmodul samt generalmodul. Den sista ger i sin tur en signal till relämodulen vilken sedan tänder ljuset. Kan detta stämma?
Alltså i mitt fall bör jag felsöka först o främst avkännar-systemet? Och sedan tänd-systemet för lamporna för att avgöra varför inte fotlampan tänds?
