E30 325 Dimmljus problem
Har ett problem med mina dimmljus fram på min e30 325, Dessa har en väldigt egen förmåga att funka när de passar dem. Börjar väl misstänka att det glappar någonstans.
Vilka ställen bör jag kolla på först?
Ola Thomasson
BMWCS 5502
Ca
226
Castor
320 -89
M3 -87
325i -93
Skulle gissa på relät eller knappen. Relät sitter på plats K8 i boxen.
Troligast är det nog att knappen glappar.
Ok är det något mer som sitter på relä k8? Kan iofs kolla det i instruktionsboken när jag kommer hem. För allt annat funkar förutom dimmljuset. Ska även plocka ned panelen och kolla upp hur den ser ut.
Ibland funkar den och ibland inte, men ibland när jag lämnar knappen intryckt så kommer den igång efter ett par mils bilkörning, Bara ibland då.
Ola Thomasson
BMWCS 5502
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla även kontaktstyckena inne i lampan och bakom, de brukar kunna bli ärgade.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Fungerar den gröna indikeringen i instrumentpanelen hela tiden?
Erik
Ca
226
Castor
320 -89
M3 -87
325i -93
Plocka ur knappen och mät upp den. Det är nästan enklare än relät, bara att plocka ner den stora kåpan under instrumenteringen ner mot pedalstället så kommer du åt att trycka ut knappen från insidan. Den är inte skruvad eller nåt utan itryckt från utsidan.
Fram och bakknapp är en enhet.
Nej det gör den inte, den går bara när lamporna är tända.
Ola Thomasson
BMWCS 5502
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Prova också ett annat relä, eller att bygla stift 30 och 87 i säkringshållaren.
Erik
Tackar för tipsen! Ska hem och bry mig om touringen ikväll. Kanske mata den med ny olja på en och samma gång.
Byter olja och oljefilter varje 500 mil, några synpunkter på det?
Ola Thomasson
BMWCS 5502
Schrimp
E30 318is 16V -91 M-tech
BMW CS #05485
Har samma problem, och har kommit på ett tillfälligt knep hur du får igång dom. :) Funkar på min iaf.. det är knappen som det är fel på, i detta fallet.
Pröva att känna efter vart den lilla spärren är, som får knappen att stanna "intryckt", precis när den spärren passerats, så släpper du tillbaka knappen.. då går mina igång varje gång.
Lite epa att joxa så, men tills du fått tag i en ny knapp så kan det kanske vara värt ett försök? :)
.. vassast på ön ;)
