Z-Serien
639
Pallbocks dax.
NP
822
NPe
BMW G30 540dxDrive -22
BMW G42 M240ixDrive -23
BMW F11 520d xDrive -16
Porsche 997 Turbo -07
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
Nu var det dax att hissa upp bilen och börja demontera, undrar då om någon har tips på följande, när bilen skall stå uppallad under ca 6mån.
Vart placerar man pallbockarna bäst/stabilast utan att riskera att de tittar ut igenom golvet efter en stund?
Placera dem under plastkåporna för domkraften? (antagligen blir det bestående deformation på dem!?)
Å lyftet fram och bak med garagedomkraften görs under klumpen bak, och fram då?
Haglund2306
316i Compact -97
Det går säkerligen några grova balkar som du inte kan missa en bit innanför domkraftsfästena. Kika lite längre in under bilen bara så bör du hitta dem. Håller inte dem så har du troligtvis inte köpt en Z3 utan en Opel Rekord -68. ;)
Pallbockarna sätter du på plastbitarna som sitter bakom/framför hjulen. Lyfta kan du göra mitt på bilen under dörren. Har jag alltid gjort på mina Z3 Coupé och M Coupén som vi kollade på i garaget har stått på pallbockar över 1 år utan att ngt tar skada av det och det står väldigt stabilt.
/Per
zodiaken: har du sålt Z3an?
____
Supercharger: Less stressful, more exhilarating!
Ja i augusti. Den nya ägaren finns här på forumet.
Men det kommer rulla ut en ny Z3 ur garaget till våren...fast denna gången mkt värre :)
så ska det låta! once a Zeetster always a Zeetster!
Definera "mycket värre"
____
BoZton Grodan
Fattar inte varför man ska palla upp sin bil?
Tryck i lite extra luft i hjulen och saken är biff...
För att man vill skruva! Svårt att lyfta ur motorn när bilen står på hjulen!
Dufvis
Sådan däringa Jackpads? Kan det vara nåt för att skydda underredet?
//DD
Hellre en förutfattad mening än ingen åsikt alls.....
NP
822
NPe
Saab 9-3 Cab -99
Saab 9-5 Kombi -06
Så, nu är bilen uppallad och demontering har börjat.
För de som är intresserade så kan jag upplysa om att stolarna väger 27kg st dessa är nu ersatta med Sparco Evo II á 6.5kg
IC´n (600x240x96) verkar passa "fint" i fronten.
Trevlig brygga i "bagaget" för de två tryckpumparna och catchtank är tillverkad och nya stålomspunna PTFE slangar har börjat dras.
Har lite bilder på spektaklet som jag länkar till så fort mitt bredband kommit upp igen.
