Check control E46
To
1.022
Tom i norr
520d-EDE 2012
På min BMW 320 2002 så lyser ibland check control med betydelsen att en lampa höger fram är trasig. Det har typ hänt nu 6 ggr och ingen lampa är trasig... Dom bytte båda blinkers fram nyss för fukt och då sa dom att det med check-lampan kan bero på fukt... Vad??
Kolla så inte kopplingen till blinkersen har oxiderat (den som kopplas in i själva blinkersen)!
Lite 5:56 eller liknande och lite mekaniskt nötande (i nödfall med en liten fil eller liknande) brukar hjälpa i såfall!
Jag hade samma problem för länge sen, första året tror jag det var. Det jag fick höra var att man skulle byta lamporna samtidigt annars så strular det sig då o då. Jag bytte dem samtidigt en gång och har aldrig märkt några problem efter. Så du kanske ska testa med det, kommer inte vem eller vart jag hörde det men det kan ha varit här :))))
Kanske värt att testa innan du åker in till bmw igen :))9
mvh
glömde visst ett par ord lite här och där men du förstår nog :))))
To
1.022
Tom i norr
520d-EDE 2012
Räcker det att byta alla lampor höger fram då? Jag har ju garanti i och för sig. Kan man utan problem byta alla lampor på en E46?
Tom
