Avgassystem bmw 325 e30
Sida 2 av 2
Sw
212
Switte
325i -88
har du nåt förslag på va man kan köpa för system till e30? ja har abra blivit missnöjd på allt skit som säljs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dom man monterar efter katen låter ingenting, man vill ju ha ett sportig å härligt ljud när man lägger ut 4-5 tusen på ett system
///Switte
Bonje
jag har aldrik köpt något färdigt system, jag bygger själv.
4-5 tusen, kostar det så jäv.. mycket från katt och bakåt?! Hutlöst!!
Det kostar ca 5-9 hundra när jag själv bygger (beroende på dimention) Ska det vara dubbelt kostar det lite mer.
Då har jag byggt med simons rörböjar och ljuddämpare.
Ljudet kan jag inte klaga på heller, dock skulle det nog låta lite "finare" med något annat märke på ljuddämpare.... Kanske Apple ljuddämpare?!
Avgassystem som jag har bygt.
318- 88 >Enkelt 2" från främre röret. Borttaken katt, ersatt med en liten ljuddämpare och sedan en större längst bak.
318 -88 >Enkelt 2" från katt och bakåt med en ljuddämpare.
325 -88 >Enkelt 3" från turbon, en stor Simons jluddämpare längs bak.
325 -88 >Dubbelt 2" från extraktorn med två små simons ljuddämpare i katalysatorn och två större längst bak.
Race bilen >Enkelt 3" från turbon med en rund 3" Apple ljuddämpare längst bak.
M5 -92 >Kattersättare dubbelt 2,5"
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Sw
212
Switte
325i -88
har du de systemet kvar????
ja misslyckas när ja bygger själv!!!
bli precis vansinnig!
///Switte
Sw
212
Switte
325i -88
hur har du hängt upp dämparna?
///Switte
Sw
212
Switte
325i -88
ps
ja använder rörklämmor me tanke på att ja har ingen som kan svetsa
ds
///Switte
Bonje
>Switte. Ja det avgassystemet sitter på 325:an just nu. Hur så?
Angående upphängningarna.... Man köper lösa festen från M3 E30. det sitter ett löstagbart feste längst bak på ljuddämparen vid slutrören. Kolla på ETK:n om du har en. Det kan inte bli mycket bättre och enlkare.
Bygga ett avgassystem med rörklämmor...... Inte min melodi iaf.
Hur gör du om du blir tvungen att ta ner systemet en dag, det blir ju i princip omöjligt att sätta upp det likadant nästa gång... Det blir ju några skarvar att vrida rätt om man säger så.
Sw
212
Switte
325i -88
ja tänkte höra om du ville sälja hela systemet som sitter på325an?=)
polaren ahr bara gas svets å de e ganska drygt å stå me pinnar å svets=)
///Switte
Bonje
Nä... jag kommer sälja 325:an i vår / sommar. Då ska systemet sitta kvar.
Det är ganska mycket jobb att bygga dubbelt 2" hela vägen.
Kanske tom. lite överarbetat.... Men, men.... det var ganska kul faktist. Eller jag kanske ska säga att det var kul när det var klart och resultatet blev jävlig bra.
Tidigare hängde avgassystemet så nära backen att jag hade svårt att komma in i garaget, för att inte tala om när jag höll på att fastna på färjan över till Gåttland på semestern.... :-/
Blev dirigerad att köra upp bilen på det övre planet. Kan säga att på vägen hem ingen så vägrade jag köra upp där.
Ett enlklare alternativ är ju att dra ihop rören efter katten till ett enkelt 2,5" med en liten ljuddämpare längst bak. Då borde det låta ganska OK.
(Du får väl komma hit så bygger jag ett åt dig...)
Sw
212
Switte
325i -88
ska ja svetsa sast rören i katen?
eller kan man köpa nårra flensar elelr va de heter å använda sig av de kanske?
bild på dom i så fall?
de ja tycker e svårt e att få upp rören så att dom inte e för nära marken..
köpa nårra remmar av nåt slag å sen självborrande skruv å borra fast skiten på nåt vänster...
///Switte
Bonje
Efter katten är ju orginal avgassystemet delbart.
Kapa av den bakre delen av avgassystemet en liten bit från skarven.
Sedan går du ihop med dom två rören till ett 2,5" och du ska inte göra någon såndan "tajkonlösning" som du beskrev ovan....
Gör som jag sa, köp lösa upphängningar från M3 E30 till den bakre jluddämparen.
Under bakvagnsbalken sitter det ett freste också.
Köp ett likadant som sitter skruvat på balken och svetsa dit det på avgassystemet som du bygger.
Lägg ner den tid det tar för att du ska få det bra!
Om du inte har tillgång till: Vinkelslip, svets, verktyg, en vettig plats att gör jobbet på och sist och kanske viktigast.... tålamod.
Har du inte dom sakerna då kan du lika gjärna skita i att försöka göra ett själv.
Sw
212
Switte
325i -88
ja har tillgång till alla dom grejjerna
///Switte
Bonje
Bra, då är det bara att sätta igång!
Lycka till!
