webasto värmare
anderz
har en webasto motor,cupé värmare i min 525:a.
Jag programerar den och den går igång som den ska men
själva motorn (pumpen)surrar bara en stund och stannar sedan medan kliman fortsätter att blåsa (svagt),saken är den att det blir knappt någon värme i cupén och motor tempen är i botten när jag slår på täningen,kan det vara något fel eller är dom inte bättre än så?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Om den är orginalmonetard från fabrik så vadf jag vet är det endaast en kupevärmare, dvs den värmer bara kupen, ej motorn. Det låter som om den behöver en service, tex glödstiftet är utslitet eller behöver sotas av. www.ebmab.com är Svenskt serviceombud för Webasto, de utför tex BMW Solnas alla servicar och eftermontage. Kolla där.
Mate
prova med start kablar på extra batteriet i bagaget...
vad dåligt på min köpte nytt funkar prima..
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
mate: perfa:)
Ju fler cylindrar desto tommare plånbok:-)
Matskoolio
328iCab -96
535iA-97
318iS-90
Originalmont. Webasto värmer väl visst motorn , det gjorde den iaf i min 525:a-90. Om den bara går en stund som du säger så har Webaston svårt att tända av olika skäl. Dålig spänning,dåligt glödstift,eftersatt service på Webaston t ex. Bilvekstäder typ Bosch El & diesel brukar kunna sånt där!
OO=00=OO
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Mats: E38 E39 har enbart bränsledriven kupevärmare. E34 känner jag inte till i detalj.
jensws
Var sitter webason?
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
I E34 vet jag inte exakt, det kanske är som i E38 E38. Plocka bort vänster framhjul, lossa innerskärmen. Mot torpedväggen sitter värmare mm.
Matskoolio
328iCab -96
535iA-97
318iS-90
På E34 sitter Webaston i motorrummet , innanför höger hjulhus, nära torpedväggen.
OO=00=OO
anderz
tack för hjälpen!
Plockade ur batteriet ur bagaget,det var helt
tort.Fyllde på med batt,syra körde en regenerering
(har sådan apparat på jobbet)och nu funkar den
klockrent.
