1.199
Byte av motor/växellåde-fästen -88 730
Th
361
Thomas M
MB GLE 350de Coupe -21
BMW i3 94Ah REX -17
VW CrossCaddy 4M -14
MB Sprinter 311cdi 4x4 -05
Multicar M26 4x4 -96
Hur byter man motor och växellådefästena till på en 730 -88?
Är det svårt?
Har nämligen ett skorrande som uppkommer då jag svänger höger, ljudet har under sista tiden kommit vid allt "mindre" svängar.
an
643
anlima
735iA -87
Är du säker på att det inte är vänster framhjullager som är dåligt?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Verkar mycket troligare med taskigt lager på vänster sida!
Th
361
Thomas M
BMW i3 94Ah REX -17
Jaha, ok. Det har jag inte tänkt på tidigare...
Men ljudet låter som nåt skavande metalliskt. Hur kan jag "prova" eller se om hjullagret är helt/defekt?
Th
361
Thomas M
BMW i3 94Ah REX -17
Någon som vet?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Är det hastighets- eller varvtalsberoende?
Erik
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Lyft upp på pallbock el. dyl...Sedan snurrar du hjulet och lyssnar efter ett "brummande ljud"....Hitter du ett dylikt missljud så är lagret defekt.Om du inte hör något brummande/skorrande så har du inget fel där(mest troligt iaf).
Det du kan höra är ett lite "skrapande" från bromsklossarna och eller ev."smågrus" mellan skiva o bromssköld som du inte ska missledas att tro att DET är lagerljud.
Hoppas det blev lite vägledning i "missljudsdjungeln" :)
Mvh Janne.
320-325
iförsej så kan det vara så att det hjullagret bara hörs när det belastas ex vid kurvtagning för att sen tystna när man kör rakt fram..bara en tanke mvh 320-325
Th
361
Thomas M
BMW i3 94Ah REX -17
Ok, tack, får ut o testa imorgon.
Ljudet är snarare beroende på hur mkt man "kränger"/svänger med bilen. kronkkronkkronk låter det som =).
Återkommer efter hjulsnurrandet.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Defekta hjullager brukar höras vid stillastående hjulsnurrande även fast det inte hörs inuti bilen s.a.s. vid "rakt fram körning".
Iofs så brukar det nog inte låta "kronk,kronk";) när hjullagrena börjar "leva om"....Nåja,lycka till i felsöket hur som helst :)
Mvh Janne.
Th
361
Thomas M
BMW i3 94Ah REX -17
Nu har jag varit ute o snurrat på hjulen och det var inget missljud.
Lutar nog åt att nåt "skaver" emot drivaxeln...är det fästena som brukar ge sig? Ljudet uppstår allt oftare och vid mindre svängar och det är rent pinsamt att köra omkring =(, så snälla hjälp mig. bilen har gått en bit över 30 000 mil.
Är det svårt att byta fästena själv?
co
18
coney
bmw 735 IA -87
skulle kolla dämparna...böt då mina och böt då även alla bussningar...mitt miss ljud och olika vibbrationer försvann då....lycka till med felet...
"""hmz"""
co
18
coney
bmw 735 IA -87
ang fästerna till växel lådan så är det inte så svårt men lite tidskrävande...först ner med avgasröret sedan en skyddskåpa för mellanaxeln...sedan tror jag att du kommer åt...om inte ner med mellanaxeln...OBS ta ner den hel inte sära den på mitten för då blir det problem....
"""hmz"""
Th
361
Thomas M
BMW i3 94Ah REX -17
Lyckades att lokalisera ljudet; avgassystemet var alldeles för dåligt upphängt och låg och vibrerade mot värmeplåtarna, nya fästen + gummiupphängningar löste problemet.
tack ändå alla ni som hjälpt till!
