Mäta ABS-sensorer
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Min abs fungerar inte trots att jag tagit lös samtliga givare och rengjort. Därför undrar jag om det går att mäta upp givarna på något sätt så man ser att dom funkar?
Det är till en e30.
// Jim
Paap Reeder
Viktigare är att kuggarna på givarkransen - främst bak - inte rostat upp mer än max 15%.
Då kommer sensorn inte att impulsera.
MVH /// Paap R
93
96
931fredde
E46 320iT -04
Hjulsensorerna brukar ligga på ca 1k ohm, mät vid kontaktstycket till respektive sensor. Om du pallar upp bilen och snurrar hjulet kan du även notera en viss "flackning" i värdet, ca 0,95 - 1.05 k ohm.
Om ABS-lampan tänds direkt är det inte kransarna som är orsak till felet, däremot om lampan tänds vid typ 30 km/h så är det troligtvis kransarna som spruckit.
mvh fredde
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Okej, då ska jag ta å mäta dom.
Lampan är tänd hela tiden från de att man vrider på tändningen.
// Jim
BMW Kungen
Min 325 tänd abs-lampan ca: 20-60sekunder efter start och ofta ihop med ojämnheter i vägen. Är det då kransarna som är trasiga som 931fredde skriver?? hur byter man? Sedan så slår min abs till ibland vid inbromsning i låg hastighet. även så slutar bromsservon funka ibland.
/// Kungen
