fukt/kondens i bagaget
öppnade bagageluckan för någon dag sedan o märkte att hela insidan på den var täckt av ett tunt lager is, nu har det varit varmt i några dagar o nu är det istället kondens på den, golvet i bagaget är fuktigt o det luktar inte gott där inne... någon som vet vad som behöver åtgärdas ? (bmw 325 E30)
Teres
330i -01 M-Tech 1
325i -88 X2
323i -85 Banbils projekt
Det läcker inte in vid baklysen ? Gjorde det förr på min 323a, för den hade dåliga packingar runt baklysena. Annars kan du har nått rost hål som går in i bakluckan som fukten kommer i från.Ta ur alla inreding i bakluckan och låt den torka ut en dag eller så där det är varmt. För det luckatar aldrig gott med surt vatten =/ Plus att det till sist börjar rosta om du har en massa vatten i bakluckan.
Lycka till
Mvh Teres
__
bmw323.cbj.net
spola med vattenslang runt lamporna och hela vägen runt bakluckan, sitter ju en list runt där oxå....öppna sen och kolla om det läckt in...många har detta fel, och det beror oftast på att listen runt baklamporna inte håller tätt, eller att det har rostat igenom i plåten bakom så att det läcker in där...
BMW, Bayerische Motoren Werke
tack för tipsen. får ta o kolla i samband med att jag ska in o tvätta bilen på ett tag...
