1.551
Krom -blackline (shadowline) hur?
320-325
hej
jag har sökt i ``sök inlägg´´ och kommit fram till att man kan byta ut Krom listerna runt om bilen så att det blir en`` blackline´´ så att säga .. MEN hur gör man.? tex. dom listerna som är i taket på sidorna (runt sidoruterna) hur byter man dom m.m ?
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Det beror ju på vilken bil du tänker göra det på.
E32/34 E38/39 har ungefär samma konstruktion när det gäller dropp och lister runt rutorna.
Jag tar en E38 som exempel: shadowline som det brukar heta har överdelen på kofångarna lackerade i bilens färg.
Stötlisterna på sidorna saknar kromlister. Dropplisterna på taket , samt listerna runt sidorutorna är svarta.
Dropplisterna på taket sitter fast med små stenhårda clips, som för det mesta går i bitar när man demonterar listerna. Använd en mellanstor skruvmejsel med några varv maskeringstejp runt. lossa listen framifrån och gå försiktigt bakåt. Den bakre delen av dropplisten har små tappar som går in i C-stolpen bak. Denna del lossar man nerifrån och upp genom att lirka listen rakt ut från stolpen. Nya clips kostar i princip "gratis".
Ett alternativ till att byta lister är ju att måla om dom befintliga blanka.
För att få ett hållbart resultat för aluminiumlister som inte börjar flagnar efter en tid, bör man 1. slipa listerna ordentligt med 5-600 papper. 2. Grunda med en etsande 2 komponets primer. 3. Använda en kvalitetsfärg, t.ex würtz sidenmatt som finns hos billackerare eller hos bilfärg-grossister).
Listerna runt sidorutorna ska man INTE försöka att plocka loss. Dom blir bara stukade och går sönder om man försöker. Sätta dit nya kräver också mycket kunskap och vana för ett lyckat resultat.
(nyare E39:or brukar finnas med blanksvart dito, kanske kallas det blackline då? Vissa modeller t.ex E34 har även de invändiga listerna vid sidorutornas skraplister svartmålade i shadowline "kittet").
