Blinkande oljetryckslampa och plötslig "död"
bmwdriver
320i -99
318i -88
320i 2,5 -86 BMWCup Mod
De senaste 4-5 dagarna har min 318 haft orolig tomgång (hackar mellan 500 och 900 rpm). Idag så dog motorn plötsligt när jag körde i ca 40 km/h. Den bara tvärdog utan förvarning, så jag kopplade ur och rullade in till kanten. Sedan försökte jag starta den igen och då startade den som vanligt utan minsta tvekan, jag körde in på närmaste parkering och kollade oljan (som låg precis på minimum) och lyssnade på den när den gick på tomgång. Lät helt normalt. Jag fyllde på olja så fort jag kom hem till lagom nivå. Så ikväll tog jag en provtur för att försäkra mig om att jag kunde ta bilen till jobbet imorgon. Först var allt normalt förutom den oroliga tomgången, på väg hem märkte jag att kontrollamporna för handbromsen, bromshydrauliken och batteriet blinkade till när jag saktade ner för en korsning (dvs när jag kopplade ur och lät motorn gå ner på tomgång). Jag gjorde om samma typ av manöver ca 10 gånger och vid 9 av dessa så blinkade ovanstående lampor. Vid 3 av tillfällena blinkade även varningslampan för oljetrycket och då stannade motorn också. Enligt instruktionsboken är det normalt att oljetryckslampan lyser vid låg tomgång, men det förklarar inte de andra lamporna.
Jag misstänker någon typ av elfel som kanske påverkar tomgången!? En liten parantes är att 3 bakljuslampor gått sönder på ca 1 vecka. Mystiskt!
Tacksam för snabbt svar!
MVH bmwdriver
