Hastighetsmätare e30
29
möka
325 Coupe -92
Hastighetsmätaren fungerar inte, den varit sån i ca: 3 månader nu, till en början glappade den väldigt mycket men allt efter som tiden gick fungerade den sämre och sämre. Jag har bytt SI-batteriarna i instrumenthuset, även testat med ett nytt fungarande instrumenthus, men det fungarar inte ändå, även lött kablarna till kontakten till bakaxelklumpen.
Kan det vara fel i givaren, kablarna gått av där man inte ser dom eller säkringarna?
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Nåt av det ja =)
Kör också båge! www.sporthoj.com
säkring nummer 10 eller 11 tror jag det är går till instrument, radio och ngt mer....kollat så att den är hel? sen kan ju kabeln till diffen gått av ngnstans på vägen, men jag tror inte att det är sannolikt...har du rengjort kontakten på diffen och kontakten som går in i den oxå? kan ju vara oxid och smuts där...på min bil saknas det gummiskyddet helt och hållet, men det funkar ändå...det enda felet jag har är att den ena kontakten till instrumenthuset (den som sitter på vänster sida, ungefär vid tankmätaren, den glappar till ibland så att varvtäknaren och hastighetmätaren kan dippa till ibland, typ om man ligger på 3000 rpm så kan den hoppa ner till 2000 rpm i en halv sekund och sen hoppa upp igen....
BMW, Bayerische Motoren Werke
Säkring nr 10 går till slla instrument UTOM just hastighetsmätaren. Den är nämligen det enda instrument som fungerar i min bil... Nån som har en idé om vad det kan bero på? För ett tag sen höll säkringen i ungefär 30 minuters körning innan den gick, men nu löser den ut direkt.
en
35
enduro_
BMW 320i Touring-89
>300 blås:
Kika om det inte är backlamporna som spökar det var det på min...
