1.008
Mäta blandning med lambda+multimter?
nc
35
nct
528-84 & 733-80
Har hört att man kan mäta bränsle/luft-blandning
med lambdasond+multimeter(snikHalltech),har någon
testat? och har några tips på procedur och
lämpliga volttal.Kunde vara ett sätt at kolla
blandningen när man trimmar gammelbilen.
nct
Jonhny
745 -85
Tja, vid lambda 1 ligger värdet och fladdrar.
Sen Går det upp mot 0,9V vid lambda<1
Och vice versa. Det ger inga exakta värden, men om värdet går ner "under fladder" dvs under 0,45V så får den inte bensin så det räcker.
Har du ca 0,7-0,8 V så har du iaf tillräckligt med bensin för att inte skjuta kolvar osv av den anledningen. (Ingen egentlig sanning, men men)
Tänk på att det kan ta nån minut innan den är tillräckligt varm.
nc
35
nct
528-84 & 733-80
Tackar för svaret, har nån mer provat med multimeter
och sond? Har hört nåt om förkopplingsmotstånd,då
sonden har mycket liten "uteffekt"och minsta
spänningsfall ger fel värden, eller?
nct
mi
239
mikebike
Z3 2,8 -99 Roadster
Till att börja med finns det två typer av lambdasonder.På gamla bilar (ja, -80 & -84 ÄR gamla bilar) sitter det en binär som växlar mellan 0,1 & 1V med 0,5-2 Hz. Vid lambda=1 är dutycycle = 50%.
Mer info på: Länk
Jim
Jag har testat, det funkar någolunda bra
Du ska ha Ca 0,8-0,9V när du kör på fullgas, det är det enda stabila värdet du kan få för när du kör "normalt" så fladdrar mätaren som en galning.
Lycka till!
Mvh Jim
