Problem med byte av språk. HJÄLP!
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Hej alla glada!
Som sagt så har jag problem med att byta språk på färddatorn till engelska. Jag har verkligen sökt inlägg och läst hur man ska göra men det funkar inte. Jag har försökt flera gånger nu.
Man ska ju hålla in knappen till höger på instrumentet med hastighetsmätare m.m. Och inget händer förutom att daton släcks!
Någon som kan hjälpa mig med detta eller har haft samma problem?
Är tacksam för svar.
Mvh// Jojje81
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Har nyckeln på läge 1 (radioläge) och knappen intryckt länge (ca 10 sekunder)?
Annars kan det vara knappen som som är sönder, prova och se om du kan växla mellan felmeddelanden om du har flera fel (dra t ex ut lampan till bakljus och bromssljus samtidigt).
Erik
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Ja jag har den på radioläge.
Och knappen måste ju funka eftersom att datorn släcks när jag håller i knappen typ 10 sek.
Ok ska prova det där med att dra ut lampor.
Men man kan alltså kolla felmedd. med samma knapp? ska man fortfarande ha den på radioläge eller kvittar det?
Ska man fortfarande hålla i, eller bara trycka som vanligt?
Har du någon aning föresten om det går att byta knapp ifall den skulle vara sönder?
-=Brings Me Women=-
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Vad är det som släcks efter 10 sekunder? Har du någon text framme vid det tillfället, eller vad?
Knappen verka ju funka som du säger, ingen idé att prova den då genom att rycka glödlampor.
Erik
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
När jag slår till tändläge ett så får jag väl det klassiska meddelandet -37 grader eftersom det är fel på givaren. Så ja det finns ju text framme.
Och efter att jag hållit i knappen typ 5- 10sek så släcks den bara. Nu pratar jag alltså om färddatorn som finns rakt framför en där hastighetsmätare är etc.
Så vad kan det vara för fel på den?
Nån som kan vara till hjälp snälla!
Jojje81
-=Brings Me Women=-
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
-37 C ska släckas efter en stund om du inte rör knappen.
Prova att rycka två lampor, och se om du kan växla mellan felmeddelandena.
-37 C brukar bero på ärg/glapp i kontaktstycket intill givaren, kolla detta först. Min E32 hade även kabelbrott på två ställen samt ärgade kontakter i kontaktstycket lite längre in i karossen. Kan ju vara värt att kolla, yttertemperaturmätre är användbart så här års!
Erik
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Ja det är sant det du säger att texten släcks ändå efter några sek. Jag kollade upp det idag.
Ok jag ska prova med att dra ut lamporna. Men för att växla mellan medd. ska man ha tändningen vid ett visst läge eller?
Men låt oss säga att det funkar att växla mellan medd.. vad skulle det då kunna vara för fel?
Tack för hjälpen Erik
-=Brings Me Women=-
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Ang temp mätare... vet du var exakt den sitter.? har hört att den sitter framför frontspoilern. Måste man lyfta bilen för att leta redan på den. och hur ser den ut..
För som sagt det är väldigt användbart så här års
-=Brings Me Women=-
-Daniel-
jo den sitter just bakom frontspoliern...bara att hissa upp den så borde du hitta den rätt snabbt
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Har du tändningen på så ska det gå att växla mellan felmeddelanden, troligen fungerar det även på radioläge.
Är knappen hel så är det nog fel i mätarhuset eller möjligen i Checkkontrollmodulen (märkt CCM) i främre säkringsdosan.
Är knappen trasig beror det nog på en lödning som har släppt.
På E34 sitter temperatursensorn på vänster sida(förarsidan), i luckan innanför dimljuset. Du kan se ett litet hål diameter ca 8mm, i denna lucka. Lossa luckan så kan du dra givaren bakåt, eventuellt kan du lossa dimljuset för att kommå åt bättre. Du behöver inte hissa bilen för att komma åt, den går att nå ändå.
E32 har sensorn på höger sida.
Erik
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Erik.
Jag drog ut två lampor så att jag fick felmedd. Och jag kunde blädra mellan dem. Sen satte jag tillbaka lamporna och gjorde precis som man ska för att byta språk och det funkade nu :D
Väldigt konstigt att det funkade nu men inte innan iaf.
Men ska verkligen alla felmedd. fortfarande komma på tyska?
För det får nämligen jag på min. Om man glömt lyset så frågar den lichst an? i stället för Lights On? typ.
Jag ska kolla upp tempgivaren när jag får tid. Jag har mycket att fixa nu när jag ska ställa av den.
-=Brings Me Women=-
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Skönt att knappen funkar nu.
Nej, även checkkontrollen ska meddela felen på engelska efter språkbyte, så något är fel.
Jag har hört att checkkontroll och färddator kan komma i otakt med varandra. Återställ språket till tyska, koppla sedan av minuspolen på batteriet ca en timma och när du kopplar tillbaka den visar färddatorn "PPPP". Prova sedan att ställa om språket till engelska, så bör allt fungera. Eventuellt kommer motorn att gå oroligt tills Motronicsystemet ställt in sig.
Här finns mycket att läsa om färddator och checkkontroll: Länk
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Har du läst denna tråden? Länk
Erik
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Ja nu har jag läst den.
Det var en del tips där. Men jag tror jag provar med ditt tips först. det lät enklast. Ja då får man riva baksätet då. Plus att man får ställa in stereon från början igen.. :(
Erik har du icq eller msn? Det är mycket lättare att prata om sina bilproblem där.
-=Brings Me Women=-
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Återkom gärna med resultatet.
ICQ och Meseenger har jag, fast jag brukar inte använda dem särkilt ofta.
Erik
Jojje81
740ia -96 19"
325Ci M-paket
Hej igen!
Det funkar nu. Jag gjorde så att jag gick igenom alla språk (man måste ju) sen tillbaka till tyska. Startade bilen å sedan stängde av. Sen bytte jag tillbaka till Engelska å det funkade. Hoppas bara det håller i sig.
För att som jag läste på tråden som du länka till mig så kunde det flippa ut då å då.
Ja men då var det fixat iaf. Nu återstår en j*vla massa.
Jag kom på en ny sak idag. Backspegeln ska ju fällas ner när man backar eller hur. Men jag kom på att man kan styra mellan normalt å nedfällt läge genom spegelinställningen.. Kul. Visste du om det? Klart du gör.
Tack Erik du var till stor hjälp.
// Jojje81
-=Brings Me Women=-
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Gôtt att det funkar nu. Tappar den språket i fortsättningen kan det bero på dåliga kondensatorer i mätarhuset, sök på forumet så får du mer info.
Backspegeln visst jag faktiskt, man har ju lusläst bruksanvisningen flera gånger! ;-)
Erik
