Sida 2 av 2
Kör du på vägen eller bredvid ???? :))) Lika bra du väntar till våren med att byta.:) Är det en kabel som ska skarvas till sensorn ?? Blir den polvänd så får du helt felaktiga värden. Kan även visa lite konstigt när den är nyinkopplad rätt har jag för mig. ///MVH Hasso Länk |
Sportchassi = Snöplog När sensorn tappades sjönk temperaturen till -40. Kabeln har en koppling i änden som det bara ska vara att trycka in sensorn i. Bör inte gå att vända fel. Udo Dirkelsniff |
Bägge innerskärmsdelarna och utetemperaturgivaren monterad inklusive tvätt av bilen på 1,5 timme. Tänkte dock dela med mig av följande erfarenhet angående utetempgivaren. När jag köpte den frågade jag, med anledning av tidigare inlägg i denna tråd, om jag måste koppla bort batteriet. Svaret var nej. Omedelbart efter bytet visade dock tempen på -39,5 gick sedan upp till -19. Vid nästa åktur steg tempmätaren till -10, och vid tredje turen visade den korrekta -3 grader. Den verkar alltså vara självkallibrerande på något vis. Udo Dirkelsniff |
Hej! Säljer schmiedmann luftstyrning till M paket? Hittar inte :( |
bmw523im: Länk Mvh Viktor Örtegren E-post: viktor@schmiedmann.se WWW.SCHMIEDMANN.SE Vi har ALLT till BMW! |
Tack! Nästan 2000:- saftigt... |
| 2000 för två små plastbitar? Oförskämda idioter... ;) | |
Du måste ha sett fel. De kostar ca 230kr/st. Mvh Viktor Örtegren E-post: viktor@schmiedmann.se WWW.SCHMIEDMANN.SE Vi har ALLT till BMW! |
| Ni som byter, passa på att kapa 2-3cm av den remsa som sticker ner och är som gjord för att brytas av. Konstruktörerna måste ritat denna på sommaren med en paraplydrink i högsta hugg ;) | |
Ursäkta olämpligt ordval -- det är inte ert fel att BMW är oförskämda. Plastbiten till M-fronten är blodigt dyr, ca 900 kr per sida för lite svart plast. Det är på gränsen till polisanmälan för ocker. Verkligen dålig reklam för märket, i dubbel bemärkelse. Istället för att prissätta den NORMALT får man en massa BMW som rullande skrotskepp - vad är det för reklam??? i den mening är det idioter - det vidhåller jag. |
CooperVickis: Cover wheel housing front little part foremost L.-side Produktnummer: 51-71-2-694-899 981:- eller ger du personalrabatt?? Då köper jag 4st direkt, så klarar jag mig två vintrar till :) Lasse-SL500 du har rätt, dålig reklam. |
bmw523im: Fel av mig, jag fick för mig att det var luftkanalerna =) Mvh Viktor Örtegren E-post: viktor@schmiedmann.se WWW.SCHMIEDMANN.SE Vi har ALLT till BMW! |
