Programmering av elstol; ställa in halvljus på en 330CI
th
35
thanxaq
330CI -02
Jag har el. sportstolar med minne och hörde att man kunde programmera dessa på olika nycklar. Jag har försökt, men stolen vill inte röra sig om jag öppnar bilen med nyckel 1 eller med nyckel 2. Hur ska jag göra för att det ska fungera?
Jag har märkt att jag saknar horisontell justeringsknapp för halv/helljus ifall jag skulle packa bagaget med tunga last. Görs detta automatiskt eller?
En sista fråga: Ibland har jag märkt att panelen (där mätarställningen visas, samt radion/CD-n) dimmar snabbt ner och upp igen (tar ca 1 sekund) och detta händer ganska oregelbundet med kanske en 20 minuters mellanrum.
Teknikern "tror" att det har med ljusdioden att göra som sitter bredvid halvljusknappen till vänster om ratten, men när jag med mitt finger döljer knappen verkar det fungera som det ska (den dimmar ner när jag har fingret över och dimmar upp när jag tar bort fingret). Är det någon som har råkat ut för samma?
Tacksam för svar!
Om du skall få inställningen att bero på vilken nyckel du låser upp med måste du tyvärr ta den till BMW.
Detta går endast att programmera via DIS:en, lite snålt faktiskt.
Räkna med 500 spänn för att göra det. Minsta tid de arbetar är väl 30 minuter tror jag detta tar max 10 minuter.
Det finns mer (individuella) saker man kan ställa in på detta sätt (larm etc, etc), finns lite listor på vad som går men kommer inte ihåg länken, kanske någon annan gör det.
Har du xenon så justeras halvljuset automatiskt.
Automatisk höjd samt ljusvidds reglering sitter standard på e46 coupe med xenon. Prova systemet genom att köra i en brandt backe o se om ljusen justerar ner sigsjäv.
Angående ditt nerdimmingsproblem så har jag fått för mig att de var ett tidigt e46 problem. Hade problemet på min 328 och de försvann bara bmw gjorde en avläsning av ljusmodulen.
Du har rätt i att de är de lilla ögat vid ljusomställaren som styr hur ljust de ska vara i instrumentpanelen.
BMWCS Syd #05392
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
th
35
thanxaq
330CI -02
Hmmm, verkar lite dumt att betala nåt som är ju redan inbyggd i bilen och nyckeln, men inte aktiverad.
Jag har xenon, så då är det alltså automatiskt (stackars de som kommer i motsatt riktning...).
Är det någon som har stött på problemet med panelen som dimmar ner och snabbt upp igen? (Det är lite irriterande)
th
35
thanxaq
330CI -02
"avläsning av ljusmodulen"?
Är detta en programfel eller? Görs detta automatiskt vid service eller ska man betala extra för det?
Bilen är tyskimporterad och har ingen garanti på den i Sverige...
En avläsning av ljusmodulen betyder bara att bmw kopplar upp bilen mot DIS (Typ en dator med ett diagnossystem) Och gör en avläsning av data som finns i den. De är inte säkert att detta avhjälper ditt problem, men de är värt ett försök. Ett nytt ljusvred med tillhörande "öga" och elektronik skulle nämligen kosta 2600 kr. En avläsning brukar kosta några 100 lappar.
BMWCS Syd #05392
th
35
thanxaq
330CI -02
Asch, 2600kr? Kan det påverka något annat än själva ljuset på panelen? Jag tänkte att då kan jag leva med det (jag får blunda när den försöker dimma ner, så att jag inte ser den ;) )
Thanxaq: De du kan prova med är att ställa ner ljusnivån lite grand, för problemet som jag hade i 328an var bara vid ett visst läge på ljusnivån.
Jag har inte alls haft problmet i 330n, men ibland när de e lite skumt väder, kan den ta någon extra sekund på sig att justera rätt.
Iregel så kunde man få problemet att försvinna genom att vrida på ljusställaren med, dvs vrid till parkeingsljusläge och tillbaka till halvlljusläge. Prova dig fram helt enkelt. De är dock inte så bra att slå av o på xenon ljusen med täta intervall.
BMWCS Syd #05392
Wendtan: Inte för att vara bessevisse... hur menar du att halvljuset skulle justera sig när du kör i en brant backe??
Vinkelgivarna sitter ju på länkarmarna och för att du kör i en backe så ändras ju inte bilens vinkel gentemot underlaget!!
Henken: Vad jag vet sitter givaren på bakaxeln.
De är väldigt tydligt att halvljuset justerar ner sig vid en brandt uppförsbacke. Prova själv om du har möjlighet.
BMWCS Syd #05392
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Den automatiska ljusjusteringen reglerar sig själv till "minimal" och tillbaka till rätt läge vid start. Kolla själv hur lamporna sänks och höjs, när man vrider om nyckeln. Läget kommer från en givare i bakvagnen.
Erik
thanksaq: Bara för att bilen är importerad innebär inte det att BMW kan ta en hel del saker på goodwill. Det innebär att de står för materialkostnad för något som gått sönder men som borde ha längre livslängd än så.
Du måste be verskstan explicit att de skall göra en goodwill-förfrågan som de då gör till några på BMW i Solna om jag är rätt underrättad. Under 4000 mil och 2 år är vad man generellt brukar säga det är lugnt, 2 år klarar du ju men milen vet jag inte, tror att de är hårdare på åldern faktiskt, man kan ha fel.
De har ju t.ex. fri service 8000mil/3år vilket ju är ca 2650 mil/år = 5300 mil på 2 år.
th
35
thanxaq
330CI -02
bilen har hittills rullat endast 1700mil, så det är inga problem. Tack för tipset, jag ska kontakta BMW imorgon bitti.
