Min e21 323 79 går bara på 4 eller 5 vid start
Hallo
Min 323 79 går bara på 4 eller 5 vid start och sen efter ett tag så går den bra.
Vad kan det vara? Är det kallstartventilen o i så fall var sitter den o hur ser den ut?
Pe
2.342
Per L
Kan bli så om man inte bytt tändstift på länge!
Per L
Ps
41
Pson
E36 325i -91
Jag hade liknande symptom på en e21 320 -81. Då var orsaken en dålig spridare. Testa injector cleaner om du inte redan gjort det! När jag tänker efter så hade jag vid ett annat tillfälle även liknande symptom som berodde på att tändmodulen hade dålig jordning. Köpte ny modul för några tior och sen gick bilen perfekt igen! Lycka till!
