1.908
turbo 500hk med eta motor?
Sp
189
Spjuvern
E46 318 -98
E30M3 -87
E36M3 -93
någon som har testat att ta ut 500hk och varvat 7000rpm med
m20 2,7 ETA motorn och 325 topp
turbo så klart
de jag undrar är alltså hur bra vev, stakar och kolvar är i en sån motor
bäckis motor byggdes ju på ett eta block
BMW 3,0Si-Powerd by Hx50 turbo and bilstein suspention's......
-norrland race crew-
Sp
189
Spjuvern
E46 318 -98
E30M3 -87
E36M3 -93
nej den är inte byggd på eta block
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Ta inte mina ord för sanning men jag har bestämt för mig att 2,7 liters ETAmotorn är ett högst ordinärt M20B25 blcok med en gjuten ej smidd vev med 81mm slag för att komma upp i volym.
Sen om det verkligen är veven som är den svaga punkten vete fan
/Per
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Kom på adressen till en bra sida med mycket motorinfo.
www.e30.de kolla under technical
/Per
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Jag har också för mig att det är veven som inte hänger med på höga varv, står en del om ETA på www.325e.de
Det är väl kamaxeln som inte hänger med.
Förre lagringar.
De som bygger 2.7i använder eta underdel men i topp. Och varvar en hel del på det.
584
///Misano
M5 -89
Ja kamen kan man ju inte använda, den är för snäll. Jag har haft en 325e 95 kw och den orkar inte något på höga varv som original, men om den är klen i materialet vet jag inte.
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Som han sa i början var det bottendel eta och 325 topp.
Den tyska sidan menar på att för sugmotorer så funkar eta veven ok men inte för överladdade applikationer.
Tror jag vet om en dieselvev som är till salu.
/Per
No
77
NoSpeed
E30 316 -88
E21 320 -79
E21 318 -81 R.I.P
Hmmmm......veven hänger inte med...... tror nog det var vipparmarna som inte hänger med till längre än 8000 rpm
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
vipporna är lika som på alla andra m20 och det gäller m20 generellt... På en standard m20 är det väl gjuten vev också så varför skulle den vara ett problem. Till det bättre så kan man väl tillägga att man kan säkra sig genom att montera en td vev som är smidd.
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
Spjuvern, jag läste på din hemsida att du använder oljepump från en diesel i din bil , varför?
Dieseln har både turbo och oljekylning på kolvarna orginal. Den pumpen har ca 30% högre kapacitet. Körde sån på min räser M20.
To
170
Tommy.N
Alpina B6 (3,5) -86
2x325i -88
325E -87
316 -82
525ix -92
Passar den pumpen rakt på, eller måste man bygga om nått?
Sp
189
Spjuvern
E46 318 -98
E30M3 -87
E36M3 -93
passar rakt på
Ve
114
Veloce
320i -89 2,5
323i -82
hehe...det ska jag oxå ha.
