Byte av packbox växellåda
Pe
126
Pete71
518i(tic) -84, 325i -94
Tjena jag undrar om och hur man får loss medbringaren på utgående axel till en m10:as växellåda? Jag ska nämligen byta en läckande packbox, men man kanske kán byta den genom att dela lådan??
Tacksam för alla svar / Peter
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Du lossar först låsbrickan sen tar du muttern (tror det är 30mm) du måste dock låsa medbringaren när du lossar muttern.Sen om medbringaren ej släpper så får du ta avdragare.Då är det bara att peta ut tätningen skada ej sätet.Kolla så du inte har slitagespår på medbringaren isåfall byt läge på tätningen,lägg även på lite tätning innanför muttern vid montering.
ps jag har för mig att jag förlängde hylsan pga muttern satt djupt på m10an.
mvh/trucker
Länk NY
Pe
126
Pete71
Okey. Jo jag har en förlängd hylsa som jag ska använda men problemet är att min låda är lös på golvet så jag måste ha nåt att hålla fast medbringaren med. Ska svetsa en "klo" att skruva fast medbringaren i hade jag tänkt. Tack för tipset i alla fall trucker!
/Peter
