Visslande Missljud 325i
Ibland så hör man ett vissland ljud ifrån motorrummet på min 325i som höjs med varvtalet,
Där är även något som knackar ifrån motorn men de låter inte som nån ventil utan lite dovare,, när man gasar så ökar knackandet i takt men inte i volym. (Alltså högre varvtal= Fortare knack)
nån som har något tips?
/Mvh Dido
Bmw Följer Inte Utvecklingen. Dom Leder Den!
Visslande ljud kan va insugspackningen till motorn..
Knackandet kan vara fler saker.
*Länge sedan du bytte olja?
*Kör du med "Sportfilter"? (en del filter kan ge konstiga ljud)
*Kollat så inget sitter löst? ex: remmar osv..
Mvj Jimmy
Ja ska kolla upp de på verkstad på måndag..
men jag tror de ä kupefläkten som "visslar"
*Jag köpte bilen i veckan som va så ja har inte jätte koll på
förra olje bytet. men tror de va ett tag sen,
ska serva den snart väntar bara på att se vilken service de ä
som skal göras de ä 2 gröna prickar kvar.
*Nej inget sportluftfilter
*Inget löst va ja kan känna
Hur kollar man om de är insugspackningen?
/Mvh Dido
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
spraya med startgas runt anslutningarna och se om motorns gång förändras,det gör den garanterat om motorn suger startgas.
= läckage.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Visslande/vinande ljud kan uppkomma om du har en sliten spännrulle till kamkedjan. Låter lite som en visslande turbo, usch! ;-)
Erik
powerpak:
Ja ska prova de, Tack!
Erikw:
Du träffade huvudet på spiken, de låter som en visslande turbo!
men hur kan ja kolla om den är sliten?
Och ljudet hörs inte alltid bara ibland?
/Mvh Dido
Tack alla!
Men ja har hittat felet "tror ja", de är nog kupéfläkten som är något musko med, för när ja slår ifrån den så slutar de.. "skumt"
/Mvh Dido
