Byte av slitagevarnare
Hej min slitagevarnare för brombeläggen lyser. Nu när jag ska byta till vinterdäck så hade jag tänkt att försöka släcka lampan sammtidigt. Eftersom att brombeläggen ser fina ut så antar jag att det är slitagevarnarna som behöver bytas. Är det svårt att göra detta själv för en amatör.
När bromsbeläggen är nerslitna till ca 3mm tjocklek kommer slitagevarnaren att börja varna genom att en liten metallbit slipas bort i sensorn. Metallbiten har som uppgift att sluta en elkrets, så fort kretsen inet är sluten = varning.
Om du bara byter sensorn, kommer den nya sensorn att börja varna första gången du bromsar...
Du kan få en varning om det är glappkontakt vid t ex sensorns kontakt. Kolla den om beläggen är så tjocka att sensorn inte har förbrukats.
OK men bromsbeläggen är tjockare än 3mm. Om man då byter slitagesvarnare släcks lampan då?
Nej, lampan släcks inte bara av att du byter slitagevarnare. Byt bromsbelägg också, samtidigt. Sen får du nollställa slitagevarnaren
Men måste jag verkligen byta bromsbelägg om dom jag har nu är fina? Hur nollställer man slitagevarnaren då?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Varningen kan bero på glappkontakt, men kolla beläggen först.
Erik
Beläggen är fina så det måste väl vara glapp men räcker det med att byta slitagevarnare för att lampan ska slockna då?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det kan ju vara glapp i kontakterna eller ett kabelbrott någonstans, så ett byte garanterar inte att det fungerar.
Börja med att byta givaren, funkar inte det så får du leta vidare.
Erik
Kolla båda sensorerna!
Vänster fram och höger bak!
Ok men nu till den stora frågan är det svårt? man måste väl skruva isär oket
Sebastian Jaohansson:
Kan detta hjälpa?
Ja stort tack starre
