1.632
oidentifierad knapp på bmw730 e32
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Har en knapp precis till höger om ratten , den ser likadan ut som "elvärmesätesknapparna" , dvs 2 delar och denna knapp fjädrar tillbaka och stannar inte i nåt läge.
finns symbol på den knappen , en fyrkant med 4 horisontella streck innuti... vad kan denna vara till , händer inget när man trycker , hoppades det var en sådan dära "juice och vodka knapp" a`la stig helmer men icke. :-)
FIAT Panda - Alla borde ha en , i grillen. :-)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kan den vara till svarta rutan mellan chafför och baksäte ? ;-)
Nähä, inte det...
Ser det som det är fabriksmonterat, eller ett hemmafix?
Erik
Ingen rollo?
Ny bild 19 Nov-
Som du beskriver det låter det precis som en knapp till elrollon i bakfönstret. I sådana fall så sitter den i mittkonsollen mellan framstolarna.
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
knappen är fabriksmonterad och sitter på höger sida om ratten på den lixom precis där ratten går in i panelen.
njae nån el-rollo har ja inte sett.
får riva loss lite prylar å undersöka detta närmre.
(om ingen har flera tips !)
altså den sitter på ... själva panelen men precis 5 centimeter om ratten... lägger upp ett kort :-)
En dylik knapp till elrollon sitter det iaf i E34an i trakterna av handbromsen
Brukar inte knappen till nivåinställningen av strålkastarna sitta där om bilen är utrustad med sådana? Men moddelen på knappen låter konstig, men det kan ju vara någon som har bytt ut knappen.
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Om det är samma storlek som stolsvärmaren, och ser ut som en fyrkant med lite streck i och sitter bredvid radion och träpanelen, så är det någon som varit snabb och fingrat dit den knappen för att fylla ut ett hål.
orginal så sitter det något till stereon i det knapphålet, men att sätta knappen till elrollon där har jag faktiskt funderat på några gånger.
Om din knapp sitter i träpanelen så har jag ingen aning om vad det kan vara
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
sitter inte bredvid radion.
den sitter mer till vänster åt ratten till.
får nog ta ett kort.. synd man inte kan posta kort här..
det KAN ju vara reglering av strålkastare... skall testa det imorgon.
Hur gick det?
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
det gick så att det var torrt väglag en natt då jag åkte hem från garaget , passade då på att göra en kickdown i 200 och två vippor i motorn gick av...
därför har jag inte "orkat" ta bort knappen och mäta spänningar samt följa kablarna och jämföra med schemat.
nyfiken är jag dock , på bmw trodde de att det kan vara till el-rollo eller till någon ovanlig specialgrej som eftermonterats på svensk verkstad då det ser fabriksaktigt ut men inte täcks av utrustningslistan.
så fort jag bytt vipporna skall jag riva loss panelen och ta reda på vad knappen är till.
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Ring och hör med tidigare ägare
Har du råd att INTE köra Tyskt?
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
han är alltid utomlands , sen är det ingen sport.
skall gå till botten med den här jävla knappen ! :-))
bi
1
billa
735ial -88
Har inget svar på frågan , men har stött på en liknande knapp på en 88 735ial. Den sitter längst ned till vänster på kåpan under instrumentbrädan , precis ovanför fötterna. Den ser ut som en knapp till elbakrutan.. Någon som har något liknande eller är det något eftermonterat?
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Jag har glömt bort knappen då jag mekar med med 750 nu innan ja skall ta ut den te sommarn. den måste nog vara eftermonterad hursomhelst...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Wadel, har du hittat någon rolig funktion ännu?
Är det denna typen av knapp, samma som sitter till bakruterollon?: Länk
Erik
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
En sådan är det ja , men jag har ingen rollo bak.
Har faktiskt struntat i den där knappen , eller... har glömt bort den rättare sagt. det är ju endå en vinterbil och ja har lixom inte varit så angagerad pga. annat att göra.
