Checkkontroll varnar för lågt kylarvatten
Har ett litet problem med min 325 e36.
Checkkontroll varnar för lågt kylarvatten "Check Coolant level"
men där är vatten i kylaren, nån som har stött på detta innan.?
o va ä felet??
/Mvh Dido
Bmw Följer Inte Utvecklingen. Dom Leder Den!
DA
174
DAMiEN
325i Sedan -93
taskiga givare eller kortslutning är en gissning...
DAMiEN
Inquam Damno Tu
Ja tänkte också på de,, men tänkte om någon har stött på felet innan,, så man slipper lägga 180:- på ny givare om de nu inte ä de som ä felet..
/Mvh Dido
Nisse Järnet
E30 M50 turbo 764whp
E30ix M50 turbo 4wd 800hk
Samma fel på brorsans 320i E30. Har inte kollat upp det än.
Kör också båge! www.sporthoj.com
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Ett av dom vanligaste felen på Bmw i allmänhet skulle jag säga. Givaren är förmodligen kass, byt den. Har samma fel på min och hade samma fel på min 325:a.
Ah
327
Ahnmarker
520D -12 F10
Om jag minns rätt så sitter väl den givaren i botten/på sidan om på fyllningslocket till kylarvattnet ?!?!
Var ett tag sen jag hade en E36...
Mvh Johan
Okej! Tack till alla...
är de någon som har bytt denna??
behöver man lufta kylaren efteråt el..??
/Mvh Dido
Givaren sitter till vänster i botten på kylet. Om du måste lufta beror på hur snabbt du kan byta den..(sitter med en stor plastmutter) har du väl lossat den så pissar de ju vatten, så ha den nya beredd när du lossar den gamla så räcker det att du bara fyller på lite kylarvatten efteråt.
Nemas Problemas..
Hade det problemet på min 325 E36...irriterande!!
Okej! Tack..
Men när du säger vänster menar du utifrån el inne i bilen?
/Mvh Dido
Ah
327
Ahnmarker
520D -12 F10
Dido_325: Om du ser påfyllningslocket till kylaren (har för mig att den sitter på höger sida sett framifrån), kolla sedan i botten på den, så ser du givaren...
Mvh Johan
Okej.. Stort tack!!
/Mvh Dido
ravve
Volvo V70R AWD -04
Jag har samma problem och skulle vilja fixa de.
Behöver man lyfta upp kylaren eller skruvar man lätt av givaren ifrån motorrummet? Lättare att hissa upp bilen och ta de underifrån?
Ja var inne på bmw idag och fick min givare, skall byta den snarast, ja slog bara en snabb blick på de hela innan idag och de såg relativt lätt ut, men man får nog ta den underifrån! men man ska nog inte behöva ta ur kylaren.
Återkommer med mer info när jag har bytt den!
/Mvh Dido
Finns väl bara en sorts vänster och höger på bilen lr?? hehe...
inneifrån menar jag!!
Man tar den enkelt underifrån.. plastmuttern är det ENDA man behöver lossa!! förutom kontakten då ju..
hehe..!! jo jag förstod de sen :)
Tackar o Bugar!
/Mvh Dido
ravve
Volvo V70R AWD -04
Bara hissa upp den en bit och skruva av en plastmutter och fort dit med den nya så slipper man tömma hela kylaren på vatten?
Låter ju enkelt...
Dido: Försvann felmeddelandet?
Har faktiskt inte haft tid o byta den ännu, men felmeddelandet har försvunnit men de kommer nog snart igen.. :)
Har lite annat som måste fixas först.. :(
Har du bytt din?
/Mvh Dido
ravve
Volvo V70R AWD -04
Jasså din kommer och går?
Min har varit så konstant nu en längre tid.
Ska köpa en ny givare så fort som möjligt.
