Leak down-test
Paap Reeder
Har sökt litet på Sök.
De inlägg som var ainressanta för mig var från ca sommaren 2002.
Finns nyare info om leak down-test?
Har ngn själv gjort det?
MVH /// Paap R
w9816
D7 -??
Har gjort det, javisst, men det kräver ju att man har tillgång till en mätare...
Ett bättre sätt att kolla tätheten än kompprov, man trycksätter cyl.
med reglerat tryck från kompressorn och ser hur mkt och var det läcker. Man lyssnar i avgasröret/insuget/vevhusvent/kylsyst.
Det finns olika typer av testers, jag har en med en enkel mätare där man ser läckaget uttryckt i procent. Några få % = kanontät motor, 10-20% = inte så bra...
Paap Reeder
Hej T-501!
Vad kostade din mätare?
Är det den med två mätare?
Kan du tänka att hyra ut den några dgr för exvis en 500:-ing samt deposition???
Var bor du??
MVH /// Paap R
Visst kan du få låna den, jag bor Sth S så det går att lösa!
Kommer inte ihåg vad den kostade, haft den i många år.
Det är en singelmätare, du kan kanske bygga en egen när du kollat på min. Jag mejlar telnr.
