Oljetrågsbyte
Boulejohan
316i -93
540 IAT -02 med M-paket
Hejsan!
Har en förfrågan om det är ngn som har bytt oljetråg på M20 motorn....Är det svårt/krångligt, måste man lyfta motorn eller går det att lirka ut det underifrån? Ngt mer som bör bytas samtidigt, pump mm...
Tacksam för svar....
JIK
bushman
323i-83
Tjenare, du måste ta loss undre delen av sprängkåpan den lilla som skyddar undredelen av svänghjulet.
Sen efter att du gjort det så är det bara att skruva loss den. Det är ca 20 bultar runtom. Varför du måste ta loss kåpan är för att komma åt de bakersta bultarna.
Sen ska du koppla loss en givare också och en jordfläta. Det kan vara lite krångligt att byta den utan att lyfta motorn eftersom du har oljepumpen ivägen för att du ska kunna dra ut den. Enklaste är att lyfta motorn lite grann. När du byter den bör du lägga lite permatex(packningsklister) på packningen, det blir bara bättre, men det ska bara vara ett tunt lager.
bushman
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Det lättaste är att lyfta motorn lite på avgassidan och sen lossa pumpen så den ramlar ned i tråget..Du får lyfta bra mycket om du ska få ut tråget utan att lossa pumpen.. Se till att du lyfter riktigt bara annars kan man klämma sig rätt bra om motorn ramlar ned..
MVH David Öfverdahl-Forslöf
