elfel i kombiinstrumentet - BMW 316 -95
Jag har ett, vad jag tror, elfel i kombiinstrumentet. Samtliga mätare (hastighet, bensin, temp, etc) slocknar ibland för att sedan några sekunder senare vakna till liv igen. När de kommer igång så lyser varingslamporna samt reservtankslampan (ungefär som när man startar bilen). Några idéer om vad som kan vara fel eller är det bara att byta ut hela instrumentet? Det skall också sägas att vid en datorkontroll så kunde felet inte lokaliseras (dock fanns det ett antal "okända fel" som man tydligen inte kunde härleda)
Tack.
/Mange
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Låter som glapp i någon kontakt, kommer felet om bilen bara står på plan mark med motorn igång eller bara när du är ute och kör?
/Fredrik
Jag har faktiskt inte kollat om det händer när jag står stilla men det skall jag göra. Hur kan orsaken till problemet vara relaterad till om jag står stilla eller inte? Glapp mer sannolikt om problem endast när jag kör, kanske?
/Mange
Problemet finns även vid stillastående. Några tips?
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Jag skulle nog tippa på kontaktfel alt. kallödning på kretskorten i kombiinstr.
Kan ju vara att kontakterna ärgat oxå. Ta bort instrumentet och kolla alla kontakter + titta på lödningarna.
/Fredrik
Tack för hjälpen. Skall kolla vad du föreslår.
/Mange
