Problem med värmen och kylan i min 325 E36
Lille
jag har acc men de går inte att trycka på knapparna till ac samt bakrutevärmen det fungerar endast i bland ungefär var 10 gång man startar bilen. och då fungerar allt perfekt men vissa stunder går de inte att få någon värme bara kyla och vissa stunder är de som en bastu i bilen vore tacksam om någon kunde hjälpa mig.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Om kylsystemet har luft i sig kan såna problem uppstå...
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Nu pratar jag om motorns kylsystem inte AC:n!
Sn
41
Snow
M5 -95
hade liknande problem i min bil....
Prova att tömma all vatten eller glykol i kylsystemet...få ut all luft!!de viktigt!...sen fyller du på ny glykol i kylaren o då o då så tar du tag i kylarslangen o pumpar på den....varje gång du lakt i lite glykol....(allså fyll inte all glykol direkt...häll i lite lite och pumpa med kylarslangen medans kylarlocket e öppet)...o självklart ska bilen stå på medans du håller på med allt detta
Caben Med Flames
Lille
har provat och lufta systemet samt bytt termostat men de e nått fel med elektroniken...
Sn
41
Snow
M5 -95
dra ur minus sladden ett par minuter o prova starta o kolla om nån förändring sker..
Caben Med Flames
Lille
har provat de med men de funkar inte heller de nått mystiskt fel för de e ju tre knappar vid klimatanläggningen en till ac en till bakrute värmen och en till cirkulationen.
men om man har kört med motorn i gång ca 45 min så går allaknappar i gång och de går inte att stänga av dom..
Finns ju en värmeventil som styr med elektromagneter,kan kanske vara nått skumt med den!brukar ha en tendens att kärva fast.
På min bil hade en tråd bränts av så ibland kom det ingen värme å ibland var det som en bastu!
Sn
41
Snow
M5 -95
Värmepaketet
Caben Med Flames
Lingen
318IA Touring 97
Hade liknande problem, Bytte filter och "kylflänsar", även hela displayen. Det började med att filtret var igensatt vilket gjorde att resten brakade ihop.
