Konstigt ljud vid kallstart M5 E39
Nu när det är kallt ute och jag går ut och startar bilen på morgonen, så har den vid ett par tillfällen gett i från sig en vinande ljud precis när startmotorn drar igång? Ganska så högt.
Är det en rem som låter eller vad kan det vara?
Är kanske lite överorolig när det gäller ljud vad vet jag....
Nipply
Ingen???
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Ljudlig kraftöverföring vid startmotor?
Det låter som en rem som visslar till?
Nipply
Servopumpen eller vattenpumpen kanske!
Kan även vara någon spännrulle som låter!
Servon har varit lite trög vid ett par tillfällen när bilen är varm, kollat vätskan och det skulle kanske gå och fylla på en halv dec.
Kan pumpen ge ifrån sig ett sådant ljud som jag beskriver?
Vad göra??
Bitte
Niclas
Fyll på så att det finns ordentligt med servoolja! (överfyll inte)
Välj rätt typ av olja bara!
Kan vara ATF eller CHF-olja, och de går INTE att blanda (läckage brukar bli resultatet av blandningar)!
ATF=röd
CHF=grönaktig (finns två olika kvaliteter: CHF 7.1 eller CHF 11S)
Det skall finnas ett litet klistermärke på locket till servooljan som anger vilken typ av olja du skall ha, MEN det är lite lurigt för vissa lock har "ATF-oil" ingjutet i plasten. Det innebär att det kan ha suttit ett grönt runt klistermärke över den texten som anger "CHF-oil". Om klistermärket lossnar (vid t ex motortvätt) kommer således "fel text" fram på vissa lock...! :o/
De svensksålda bilarna (länder med "kallt klimat") brukar ha CHF-olja.
När du har fyllt på behållaren bör du lufta systemet med motorn igång genom att ha ratten i "mittläge" och vrida den maximalt åt ena hållet och sedan tillbaka till mitten igen, därefter gör du om rörelsen en gång till. Därefter gör du om hela proceduren, men åt andra hållet.
Dvs vrid ratten till ändlägena två gånger åt varje håll.
Kontrollera servooljenivån och efterfyll om nödvändigt.
Klart!
Jag sänder dig en "cybervinflaska" som tack för den utförliga beskrivning du gav mig!
Tack Johan!
Niclas
Glugg, glugg, glugg...hick!
Tackar! :oDDD
CHF-olja kan lämpligen köpas hos BMW för övrigt (även om det egentligen är en hydraulolja framtagen för Citroen-bilars hydraulfjädring...kanske billigare hos Citroen, jag vet inte!).
Och en flaska glögg.....
Tack!
Niclas
