Lampbyte värmereglage E30?
be
745
beamer
BMW 320/325 E30 -84
Min högra sida av värmereglagen är svart, inkl fläktvredet och knapparna till klocka/tempmätare. Är det samma lampa till båda dessa el det olika? Man vill ju att allt ska lysa inne i kupén nu när det är mörkt ute :)
Jonsson
328iC -96
Mitt värmereglage fungerar inte heller men det andra lyser som det ska så en o samma lampa e de inte.
Min bil: Länk
be
745
beamer
BMW 320/325 E30 -84
Nja, jag tänkte om det var samma lampa som ska lysa upp fläktvredet och själva knapparna till klockan/utetempmätaren?
Klockan sitter alldeles ovanför vredet där man ställer farten på fläkten..har du oxå kombinerad klocka/yttertemp i din bil?
Jonsson
328iC -96
Nje jag har bara klocka... analog sak. den får man pilla bort en plats bit på som sitter över hela sen kan man pilla ut klockan, kanske lika dant på din. o där ska de sitta en lampa har jag för mig.
Min bil: Länk
er
11
erik*e30
320i cupe 89
de sitter bara två lampor där stick in handen under värme reglaget, där någonstans sitter två små kablar 0,75 tror ja dra lite försigtigt i dom så har då lampan i handen
be
745
beamer
BMW 320/325 E30 -84
Det går inte att komma åt dom om man tar bort klockan?
er
11
erik*e30
320i cupe 89
in under reglagen(över ask koppen så e de en springa) men om du vill göra på de jobbiga sättet så kan man ta ut stereon och klockan, då går de inte att misslyckas
be
745
beamer
BMW 320/325 E30 -84
Fick ur lampan till klockan iaf..hittar dock inte lampan som går till själva fläktvredet. För att ta ur lampan ur klockan så måste man ta bort hela "klockhuset". Lampan som sitter där av sockeltyp och måste tas bort med en näbbtång.
er
11
erik*e30
320i cupe 89
lampan sitter i nedre högra hörnet av fläktvredet itrykt snett från höger, men jag tycker att du ska ta ut stereon , stereons ram och klockan så får du kolla me lampa och spegel, de skulle väl vara roligt och se hur de ser ut bland kablar och vajrar. du kan även ta ut knappen till ac'n om du har de(lamporna av glassockel typ.)
