Hej kära autopower medlemmar. Jag har ett litet problem, det är att när jag ibland startar bilen så lyser DSC lampan och det går ej och koppla bort lampan utan jag måste starta om bilen för att det skall försvinna så det blir som vanligt igen. Denna problem tror jag ha med utetemperaturen att göra eller så har det något med xenon-lamporna. Under sommaren hade jag alltid i parkeringsljusläge innan jag startar bilen och sedan körde med dimljus och så hade jag väldigt sällan den problemet. Men nu när jag startar bilen i den vanligalägen DVS så att xenon-lamporna lyser när jag startar bilen då blir det betydlig oftare att DSC lyser. Vad kan det vara? Nån annan som har samma problem. Jag pratar altså om BMW 328 E46 | |
Det enda samband som jag kan se mellan Xenon belysningen och DSC systemet är låg batterispänning, dvs ditt batteri är dåligt laddad eller på väg att ge upp. När du startar bilen sjunker batterispänningen under den gräns som säkerhetsställer att elektroniken får rätt spänning vilket också tändningen av xenonlamporna bidragit till. Då "stängs" funktioner av DSC är en rätt strömkrävande system så det kanske är det som ger upp först, när du haft igång bilen ett tag så har battertispänningen ökat och då funkar systemet igen. Stämmer ju också med att batterikapaciteten sjunker vid lägre yttertemperaturer ///MVH Hasso Länk |
Kan mycket väl stämma... Skall testa att sätta på allting och sedan starta bilen och kolla om DSC lyser när har på all elektonik i bilen. |
Är du säker på att detta har med Xenon-lamporna att göra. Kompisens E46 -99 hade samma symptom som du beskriver men där fick en ABS givare bytas. För övrigt samma standard fel som tycks drabba alla E39 förr eller senare |
Tydligen är det nån giromentgivare som sitter under stolen som spökar. Vad har den för fuktion? |
Det är en rotations/gir värdes och sidoaccelerationssensor. den kan vara kombinerade eller också var för sig beroende på årsmodell. Den noterar hur mycket du sladdar:)) ///MVH Hasso Länk |
