Tank läcker bara när den är full
Min bensintank läcker när det är över 45 liter i den, men inte annars.
Vad kan det bero på?
Alexander Fäldt
///320i -87
Ra
17
Rackham
318i Touring -91
Jag har samma problem min 325 -88 och jag skulle gissa på att problemt är ROST.
117
** 325 **
325, 1993
Kan bero på att hålet i tanken är en bit upp, så när du fyller på 45 liter bensin når bensin upp till hålet.
Peppe
BMW 328 iA -95
Det är inte ovanligt att det är kröken ner till tanken!!!
BMW åt folket!
Cabrio
Det kan vara skarven som börjat rosta när det sedan blir mycket bensin i tanken ökar trycket och det sipprar ut.
hade samma problem på min tidigare bil.
32
59
325:a E30
325:a 89:a 90:a motor
jag har samma J-vla problem med min efter 35 liter
speciellt när jag svänger till höger börjar det forsa....
fan också med tanke på dagens bensinpris o så mycket som bilen drar så e varje ml viktigt.
Bmw fanatiker
CE
221
CETE
M3 Cab -03
325i -05
Ja tyvärr så är det rost antingen i mittskarven eller på ovansidan av tanken finns det ett litet rör där en slang går in i tanken, "bara" att byta tank. En icke orginal kostade ca 2300:- när jag skulle byta på min 320 84:a för tre år sedan. Hörde att någon hade frågat vad det kostade och få den bytt 8500:- hade nån verkstad sagt vet inte ifall det var på bmw, kardan och avgasrör måste monteras ner.
Ce
48
CeDEe
323i -79
Farsan har samma problem på sin 525:a E34 och det är luftnings röret till tanken som har rostat sönder lite så när det är över 20-30 liter i tanken så läcker den.
/CD
snake
Kolla om klamman till slangen från påfyllningsröret håller tätt.Det var felet på min 320 det läckte också när tanken var full
Snake
Lätt bytt??
/Alex
